Náhradné diely - staré potenciometre
Axolotl
Založen: Feb 29, 2024
PříspěvekZaslal: čt únor 29 2024, 19:19    Předmět: Náhradné diely - staré potenciometre Citovat
Zdravím,
Chcel by som sa spýtať, či neviete o niekom kto by predával staršie Tesla potenciometre použité v rádiu Tesla 816A?
Ide konkrétne o
SWV 2x47k 57-3 dB
SWV 2x100k 1-3 dB (2 kusy)
SWV 2x22k 1-3 dB
Teda týmto SWV sú označené v servisnom manuáli. Na nich je ale vyrazené EBD, tak som trochu zmätený čo platí. Sú to nejaké posuvné potenciometre a teda nenašiel som pri hľadaní na internete že by to niekto predával.
Ingwarr
Založen: Jun 08, 2023
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2024, 7:03    Předmět: Citovat
Vieš tie potenciometre majú ešte jedno označenie a to tam nie je príklad: TP 640, TP 642 a pod. Čo tým potenciometrov vlastne je? Niekedy stači vymeniť bežce ak sú ulamane. Je to historická elektronika, tak sa musí improvizovať.
Neviem, ak sú súčasťou plošného spoja to nedáš ak nemáš skúsenosť.
Harry.pa
Založen: Apr 26, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2024, 8:02    Předmět: Citovat
Ze servisní dokumentace:
 Velikost:  12.96 kB
 Zobrazeno:  32 krát
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2024, 8:11    Předmět: Citovat
Dají se snadno rozebrat, ulámané jezdce přehodíš z jiného kusu jiné hodnoty. Je potřeba je vyčistit a lehce namazat nevysychavým olejem nebo vazelínou.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2024, 8:12    Předmět: Citovat
To nejsou potenciometry Tesla, ale tuším RFT. Ještě nedávno jsem je viděl někde v CZ nabídce, ale už jen verze s ustřihnutou pákou nakrátko pro ovládání kulisou. Sem tam někdo ještě má nakřečkováno.
https://www.ebay.com/itm/255853232039
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2024, 8:45    Předmět: Citovat
Vyplatí se chodit po ekodvorech a pokud se tam vyskytne přístroj, který má ty hmatníky neulámané, tak se pro něj sehnout Smile
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2024, 10:41    Předmět: Citovat
Ty potenciometry jsou 100% od soudruhů z NDR, viz "TGL 27941" (číslo jejich normy).
Tady je datasheet.
Axolotl
PříspěvekZaslal: so březen 02 2024, 16:45    Předmět: Citovat
Ďakujem všetkým za odpoveď, naozaj to nie sú potenciometre Tesla, s takou možnosťou som vlastne ani nepočítal ale vysvetľuje to prečo som ich nenašiel v žiadnom katalógu a ani len tak na internete Laughing
Potenciometre majú vylomené jazdce a chrastia - na zalepenie som skúsil 2 druhy kyanoakrylátového lepidla, no nebol som úspešný a nejde to zlepiť, preto som chcel kúpiť nové.
Jeden som kvôli tomu chrasteniu aj skúsil rozobrať a očistiť, vnútri bol strašne mastný (aj kusy vazelíny) tak tomu som to dával za vinu, takže po poskladaní sa s ním nedá hýbať Cool Viete mi niekto odporučiť s čím máte najlepšiu skúsenosť to namazať? Mazať treba len miesto kde sa plastové časti po sebe kĺžu, alebo aj bežce a odporové dráhy? Keď som to rozobral, to mazivo bolo všade, len na tej dráhe mi to veľmi zmysel nedáva.
Ono asi už budú aj nejako vypoužívané, keď bolo to rádio spustené tak jeden z reproduktorov buď hral alebo nehral podľa toho ako som ťukol do tých potenciometrov.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po březen 04 2024, 7:57    Předmět: Citovat
Dráhu (odporovou i kovovou) a jezdce musíš lehce namazat, aby neoxidovaly. Mazivo nesmí vyschnout ani ztuhnout. Plastové části bych nemazal vůbec.
