Pračka Elektrolux EWT 1264 EKW - nerozbíhá se
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2024, 19:14    Předmět: Pračka Elektrolux EWT 1264 EKW - nerozbíhá se Citovat
Uvedená pračka se rozběhne jen tehdy, je-li nastavena teplota praní 40°C.
Je- li nastavena teplota vyšší ( 60 °C) , pračka se nerozběhne , signalizuje
symbol ohřevu , ale dál se už nic neděje.
Nenašel jsem bohužel na netu schema , poradí někdo , kde závadu hledat ?
Díky za tip.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2024, 19:47    Předmět: Citovat
Začal bych topným tělesem, svodem na něm a jeho spínáním.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2024, 19:49    Předmět: Citovat
Zámek dveří. Proud do tělesa jde nejspíš přes něj.
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: po březen 04 2024, 8:52    Předmět: Citovat
Před začátkem laborování bych se možná zkusil podívat do servisního menu, jestli je tam uložená nějaká chyba a podle ní se pokusit určit závadu. Někdy to může docela pomoct.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 04 2024, 9:04    Předmět: Citovat
Možná by bylo dobré popsat co znamená "pračka se nerozbíhá" Zdali zamkne, spustí vypouštěcí čerpadlo, spustí napouštění, sputí motor ... Co dělá pračka pokud se pustí pouze odstředění.
Milan
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2024, 17:11    Předmět: Citovat
Díky za tipy, bohužel jsem ve špitále , takže se problém pračky odkládá na neurčito .
Sandal
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2024, 15:32    Předmět: Citovat
Tak přejeme brzké uzdravení Exclamation
Milan
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2024, 21:14    Předmět: Citovat
Tak jsem se po delší přestávce k pračce vrátil. Bylo přerušené topné těleso .
svod nemělo ( měřen izol. odpor 500dc větší než 20 MΩ) . Výměna bez problémů , chce to pořádně vyčistit a gumové těsnění trošku namáznout,
aby si sedlo . Moc to neutahovat, má tendenci to vylézat ven. Pro informaci jsem měřil odpor termistoru , na starém cca 6,5 kΩ , na novém cca 5 kΩ
při 22 °C okolí. Oba reagují poklesem odporu na ohřev "rukou" . Vyzkoušeno
praní na 40 a 60 °C , hlavně zda topení po ohřátí vody vypne (orientačně).
Proč pračka s přerušeným tělesem topení prala jen při nastavení na 40 °C
a na vyšší teplotu praní vůbec nezačalo , jsem už nezjišťoval , asi nějaká vnitřní ochrana nebo rozptyl odporu termistoru.
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2024, 7:00    Předmět: Citovat
Čtu to tady až po tvém posledním příspěvku. Pračka fungovala bez problémů, jen topila do 40 ℃, ale ne už na 60℃. Závada tedy v topném tělese, jak to psal Eleman. Taky bych to tak tipnul, ale zrovna takové závady funguje/nefunguje jsou občas na nervy, protože toho může být víc. Wink
