Zaslal: ne březen 03 2024, 17:27 Předmět: Laboratorní zdroj 0-30A
Ahoj, sháním laboratorní zdroj ideálně min. 0-30V a 0-30A, tzn. nastavitelné napětí i proudové omezení. Máte tip na nějaký levný, co by nemusel hned shořet, když ho zatížím na max, případně omylem zkratuji? Našel jsem čínské zdroje řady KNX, např. KNX-3030D. Dají se koupit buď přímo v Číně nebo z české distribuce. Někdo nějaké zkušenosti?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7889 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 03 2024, 18:14 Předmět:
Z vlastní zkušenosti bych ti doporučil sehnat něco staršího, ale značkového.
V práci máme Statron (podobný jako tento, ale do 40 A).
Fungoval dost dlouho bez problémů, až jej pak použili jednou na napájení zařízení, které běželo 24/7, potom se tam objevila závada, kterou nám ale za relativně malé peníze odstranili v jednom servise.
Od té doby běží dál.
Výhodou je to, že uvedené parametry opravdu splňuje, navíc je to lineár, takže rušení na výstupu je dost malé.
U těch spínaných z Číny ti tohle nikdo nebude garantovat.
U spínaných zdrojů ti dá jistotu až nákup od renomovaného výrobce - konkrétně jsme teď nakoupili třeba tyto: CPX400D. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Kdysi jsme měli v kanclu nějaký těžkotonážní zdroj MESIT, ještě poctivý, s transformátory, už si to moc nepamatuji, snad ta napětí a proudy zvládal. Hledal jsem nějaký obrázek ale nenašel.
BTW: Snad za tři neděle má být v Brně AMPER, nenašlo by se něco tam? _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6470 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út březen 05 2024, 7:56 Předmět:
Ty těžkotonážní Mesity jsem tu jednou nabízel - myslím tři/čtyři jsem předával tady někomu z bastlírny. Ale to bylo tak 15 let nazpět. Jeden mi zůstal, občas se použije jako záloha...
Na chroustání se hodí spínanej Nice power z Alika za 925kč, jsou digitální 0 až 32V 5 až 10A, nebo 0 až 60V, nebo 0 až 160VDC. 360W. nebo taky digitální Vanptek 0 až 30, nebo 0 až 160
Pro mě je důležitý, že se to nedá odprásknout a nedá se strčit do kolečka a jen tak si omylem zvýšit napětí. nebo proud, protože kolečko se musí prvně zmáčknout a pak je teprve aktivní, takže to ani na 160V 2A nedělá veliký jiskry.
Objednal jsem v akci celkem tři 0-30 a 0-160 a zatím žijí všechny.
Vevnitř je to podobné jako PC zdroj s TL494 a na řízení napětí a proudu je tam deska s mikročipem.
Jediný čím jsem je radši netestoval je veliká zjiskřovací cívka 10 Henry kvůli těm mikročipům, ale ta spolehlivě odpráskne skoro všechny zdroje.
Tady je v akci ještě 20 hodin digitální Wanptek 150W za 1299 doprava 18 https://1url.cz/gu9QE Akce se opakují cca každých půl roku a když to koupíš přes choice 3+ tak ušetříš na třech zdrojích 4500 a doprava je zdarma, takhle jsem to udělal. 0-30V 10A a 0-160V 2A
Jinak to takle je schválně, abys nakoupil co nejvíc zboží a utratil co nejvíc peněz.
Díky. No především bych potřeboval 30A zdroj, což zdá se ten wanptek nedělá. Našel jsem ještě ty zdroje nice-power, ty jsou až 60A, ale zase mají nastavení proudu přes potenciometry (radši bych enkodéry) a nemají tlačítko on/off pro výstup.
Jeden ten wanptek 30V/10A ze srandy asi ale stejně koupím, za ty peníze se mi taky určitě bude hodit.
