Zaslal: po březen 04 2024, 13:36 Předmět: Zdroj TV Samsung
Dobrý den,
prosím o radu. Jak aktivovat zdroj TV Samsung_bn44-00622b bez DO. Napětí na kondenzátorech odpovídají schématu, potřeboval bych ověřit napětí konektoru SNL 802.
Děkuji
dalsi co sa chodi ucit opravovat tv na ebastlirnu...
tento zdroj z f-kovej rady samsungu ma vsetky napatia na vystupe aj bez pripojeneho mainboardu.. tyka sa to napajacieho konektoru ale samozrejme aj konektoru pre podsvit o ktory sa zaujimas..
takze to tvoje "jak ahtivovat zdroj..." vyznieva trošku komédne ..
