SEXTET MODERATO nehraje VKV
PříspěvekZaslal: po březen 04 2024, 19:47    Předmět: Citovat
Jo přesně, chce to nějakého nadšence a srdcaře.
PříspěvekZaslal: po březen 04 2024, 22:32    Předmět: Citovat
Čau, v tý plechovce je celý FM vstup - předzesilovač, směšovač a oscilátor. Funkci oscilátoru prokážeš druhým rádiem naladěným o 10.7Mhz výš. Pokud je funkční směšovač, tak při připojení kusu drátu by měl být náznak stanic - teda pokud funguje mezifrekvence. Z druhý strany plošňáku jsou vývody pro napájení, vstup ladícího napětí, a výstup 10,7 Mhz mezifrekvence.
Napájecí napětí jde změřit, ladící napětí taky. Na výstup lze připojit MF jinýho funkčního rádia klasického typu a můžeš vyzkoušet, zda se máš vrtat ve vstupu, nebo v mezifrekvenci - alternativně jde připojit výstup mezifrekvence na jiný funkční rádio klasického typu ( ne modernější SDR verze, nebo z nízkou mezifrekvencí). Použiješ ho jako vstupní jednotku. Kontaktní místo pro vstup- výstup je M f keramický filtr. V rádiu s ničím nešteluj. Po zkoušce vrátíš rádio do původního stavu a můžeš jej dál používat. Pokud Ti nefunguje-nešumí v režimu FM, odstraň mf piezokeramický filtr a propoj jeho vstup a vyýstup. Pokud bude náznak činnosti, je filtr vadný. Myslím si, že CZ rádia z touhle vstupní jednotkou už piezokeramický filtr obsahovaly.
PříspěvekZaslal: po březen 04 2024, 22:56    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Na SD...
Takové kacířství! Vzácný a dokonalý výrobek úžasné Tesly přece nemůžeš dát na sběrný dvůr... Laughing Máš to zachovat pro další generace, co budou znát jen mobily.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 05 2024, 17:58    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
workhard napsal(a):
Na SD...
...co budou znát jen mobily.
A "To budou čučet, co onehdá dokázalo hrát" Laughing
wishmasterX
Založen: Apr 26, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2024, 19:57    Předmět: Citovat
před pár dny jsem řešil problém s levým kanálem, nicméně mám stejný problém s VKV / FM příjmem, tuner pouze šumí ...
Sejmul jsem stínící plech VKV jednotky, když jsem se jen jemně dotkl jednoho z tranzistorů KF 125, tak upadl od plošného spoje ...
Abych se dostal k tomu plošnému spoji, tak předpokládám, že ten díl bude nutné vypájet celý, jen si nejsem jistý, na kolika místech je k hlavnímu DPS připájený ...
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2024, 22:09    Předmět: Citovat
Není to tak strašné. Dokumentace s výkresem plošáku k tomu je na https://www.oldradio.cz/radtes.htm Zrovna v té chybí schéma, to je zas na Tanye...
dred
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2024, 14:32    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Není to tak strašné. ..
Presne tak... "visí to" v podstate na pár plôškach - anténny vstup, napájanie, MF výstup, ladenie... desať ich asi nieje aj s GND...
Horšie je to potom pri samotnej oprave VKV dielu - bez osadenia späť na hlavnú dosku to nemáš ako ináč odskúšať..
A hlavne - keď je to degradované rokmi, a vlhkosťou (a ešte aj kvalitou vývodov súčiastiek) je tá oprava zdĺhavá... a keď máš vybrať 5x modul von - je to už pomaly na mašlu... ale nič nie je nemožné... chce to klid a rozvahu! Laughing
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2024, 15:13    Předmět: Citovat
Mám pocit, že se ten tuner měnil celej - vadnej se pak dal opravit někde na "stolici", kdes ho mohl případně i nastavit, stejně se to dělo z kanálovým voličem televizoru.
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2024, 20:42    Předmět: Citovat
Určitě to tak bylo plánováno, u kanálových voličů se to i často dělalo. Ale vzhledem k tomu, že je to komplet vstupní jednotka, která z desky bere jen napájení a ladění a leze z ní MF, tak není problém ji připojit na dráty a bádat vedle.
Upadlý tranzistor KF125 není častý, pokud ho někdo neulomil silou, standardně uhnívají přívody těm kovovým, takže u varianty KF 525 bych to čekal spíš. Já v tom obvykle měnil keramiky se svodem, upadlý odpor a nejhůř se hledal vadný varikap.
pajap
Založen: Mar 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 04 2024, 13:52    Předmět: Citovat
Schéma Moderato
Tesla Moderato
 Velikost:  272.49 kB
 Zobrazeno:  66 krát
Zdraví Pája...
PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2024, 11:40    Předmět: Citovat
Existují dvě verze zapojení. Ta na schématu je ta starší, pak ještě existuje verze, kdy je indikátor vyladění nahrazen jinou deskou používající OZ. Střední LED pak ukazuje sílu signálu, nesvítí jako střed vyladění. Zbytek je stejný.
