Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: út březen 05 2024, 11:09 Předmět:
Přesně tak, když se to přežene s výkonem, piezo se dříve nebo později rozsype. Síly v materiálu jsou značné. Výrobce zdá se zatižitelnost neuvádí. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
PZT4 1MHz 20x2mm za 79kč, ale nevyplatí se objednávat jenom jeden, protože za 4 je furt doprava 255.
Jde o to jestli to potřebuješ jako přijímač, nebo vysílač, pak bude potřeba postavit diskrétní tikač na principu Déčkovýho zesilovače, ale nejdou k tomu použít běžný déčkový čipy, protože jedou tak do 700kHz a většinou jsou to samokmity se zpětnou vazbou za cívkou a nemůžeš mu odebrat tu cívku.
Musí být řízenej, kterýmu je jedno, co mu uděláš s cívkou.
https://1url.cz/Lu9eB disky jsou různý malý velký, tem malej má kolem 2W.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2594 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: út březen 05 2024, 11:31 Předmět:
U těchto měničů je potřeba správná montáž pro správnou funkci. Talířek se připevňuje po obvodu, nebo lépe ho posadit na hranku na pružné lůžko(guma, lepidlo, silikon)do cca 1mm, aby se příliš netlumil rozkmit, a dostatečně mechanicky připevnit, tj stáhnout šroubkama, pružinou k základně, a pod. Pod měničem může být vzduchová dutina,(něco jako bubínek v uchu) nebo se měnič nechá "viset", a prostor je otevřený. Konstrukce záleží na tom, jakým způsobem se bude odebírat výkon měniče. Může se převádět do kapaliny, nebo ozařovat různé materiály, defektoskopie, měření tloušťky materiálů...podle toho se uzpůsobí celá konstrukce. Pochopitelně k měniči musí být i generátor signálu, který má nejčastěji sinusový průběh, ale jde použít i pilovitý průběh a obdélník. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
V první řadě bych si ujasnil, co to ten dotyčný vlastně chce.
Se vším výše se dá souhlasit, každý způsob využití má ale úplně jiné požadavky a z toho vyplývající potřebné vlastnosti.
Jeden konkrétní poznatek: v UZ rozprašovačích (zvlhčovače, inhalátory atd. apod.) jsem často viděl samokmitající zapojení s jedním (obvykle docela VN) transistorem. Bývá to modulované úmyslně málo vyhlazeným napájecím napětím (za std. trafem), údajně kvůli zabránění vzniku stojatého vlnění. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Tak nějak nevím... Co na to ryby a další vodní zvěř?
Trochu "duchařina" (jak prokázat účinnost?), různé udávané nejlepší frekvence, budeš konkurovat zavedeným výrobkům...
Zase se řeší následek a ne příčina. Kdyby vodu nezaprasili soudruzi zemědělci či podobní (pseudoúčinné čističky atd. apod.), tak tam sinice budou minimálně.
V celém procesu typu letadlo bude nejdůležitější od bolševika vydyndat dotace (z peněz daňového nevolníka). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6476 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út březen 05 2024, 19:34 Předmět:
Já měl jen poradit jestli to půjde s daným matrošem sestavit - bohužel jsem s ultrazvukem nikdy nepracoval, tak kdyby někdo měl s tím zkušenosti, tak prosím radu. Myslím, že kamarád to má jen pro soukromé účely.
Jinak na jezírku v Konětopech to funguje. Rád tam jezdím s dětmi na koupačku.
Naposledy upravil Cust dne út březen 05 2024, 19:39, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: út březen 05 2024, 19:36 Předmět:
Dokážu si představit, že kavitace rozerve buňky v bezprostřední blízkosti zdroje záření, ale co může způsobit 100W ultrazvuku metr od zdroje? Asi je v tom fakt nějaká magie _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
OK, takže 16 mm piezo bude na 100 W nejspíš málo (střílím od boku), navíc je nejasná ta frekvence.
No a pokud to má být trvale v přírodní vodě, tak fakt nebude vyhovovat nějaký šmelc za pár korun od PRCáka, ale bude tam muset být něco, co má zatraceně dobrou odolnost.
Nebo to bude muset být snadno výměnné (myslím měnič).
Pochopitelně napájení celé věci max. 12V (hodnotu tuším), jinak si koleduješ o problém. Ale to jistě víš... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
V Konětopech (těch nynějších) je ultrazvuk? Pokud vím, tak tam hlavně je písek (je to bývalá pískovna) a blízko žádný humus.
Ještě než majitel zkurwil nedaleké tohle (současný stav neznám), tak tam byla úplně fantastická voda a žádný ultrazvuk nebyl potřeba.
Edit: tak snad už to je zase přístupné (dle nezaručených zdrojů)....
Takhle se samočinně chovají všechny zatopené pískovny a lomy, jen do toho nesmí hrábnout člověk se svojí úchylnou deformací typu poručíme větru dešti. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Naposledy upravil JirkaZ dne út březen 05 2024, 19:53, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1882 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út březen 05 2024, 19:47 Předmět:
V tomto článku píšou, že s tím ultrazvukovým zařízením od Photon Water řeší údajně úspěšně pravidelně už od roku 2019 výskyt sinic a zelené řasy na vodní nádrži Mšeno.
Ultrazvukové vysílače jsou ponořeny cca 30 cm pod hladinou na plovákových nosičích, energii k jejich provozu zajišťují integrované solární panely. Oba plováky jsou umístěny tak, aby vliv ultrazvuku pokrýval i pláže na obou březích přehrady. Kromě sinic je tato technologie účinná proti tzv. zelené vodě, tedy zeleným řasám. Poprvé se ultrazvuk osvědčil v roce 2019, od té doby k tomuto řešení jablonecká radnice přistupuje každoročně.
Podle uvedeného odkazu používají ultrazvukové vysílače s výkonem 12 až 50W a frekvence 24 až 58kHz a 195 až 205kHz a uvádějí oblast vlivu na sinice Ø 800m a oblast vlivu na zelené řasy a rozsivky Ø 300m.
Tak jim poraďte ať se zkusí poptat na Jabloneckém magistrátu jaké s tím mají zkušenosti. Když to používají už od roku 2019 tak už by s tím nějaké zkušenosti mít měli a pokud budou kladné tak nemá smysl vymýšlet už vymyšlené a dobře funkční řešení a pak ať prostě zkusí oslovit přímo Photon Water přes jejich webový formulář k tomu.
Naposledy upravil Valdano dne út březen 05 2024, 19:56, celkově upraveno 1 krát.
