S: USB vysílač pro bezdrátovou myš
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2024, 17:51    Předmět: S: USB vysílač pro bezdrátovou myš Citovat
Sháním USB vysílač k bezdrátové myši Trust typ17639.
https://www.trust.com/en/product/17639-vivy-wireless-mini-mouse-black
PříspěvekZaslal: po březen 04 2024, 11:17    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Předpokládám, že máte na mysli spíš USB přijímač viz i na vámi uvedeném odkazu je to popsáno jako USB receiver tedy USB přijímač. Dále to popisuji jen obecně jako USB protikus k bezdrátové myši, který se zapojuje do USB portu na počítači.
Některé jiné bezdrátové myši umožňují spárovat myš s jiným USB protikusem, ale tato myš to neumí. Ptal jsem se na to přímo u výrobce a tato bezdrátová myš 17639 Trust Vivy Mini neumožňuje spárovat myš s jiným USB protikusem, než s tím, se kterým byla přímo koupena. Nelze použít ani jiný USB protikus, ze stejného typu myši 17639 Trust Vivy Mini, protože u této myší je USB protikus z výroby napevno spárovaný s konkrétním kusem myši, se kterým se dodává a nové párování není možné.
Každý USB protikus k této myši má v rámci bezdrátové komunikace jiné unikátní ID a konkrétní kus myši je s ním napevno spárovaný z výroby a jelikož tato myš neumožňuje nové párování, tak nelze použít jiný USB protikus byť ze stejného typu myši, protože bude mít jiné ID v rámci bezdrátové komunikace.
Pokud tedy máte nefunkční původní USB protikus, se kterým jste tu myš v minulosti koupil a nebo pokud jste ten původní USB protikus ztratil tak tu myš můžete v podstatě vyhodit, protože i kdyby vám někdo poskytl USB protikus ze stejného typu myši 17639 Trust Vivy tak vám s tím vaším kusem myši nebude fungovat kvůli již zmíněnému pevnému spárování z výroby.
Naposledy upravil Valdano dne po březen 04 2024, 11:37, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po březen 04 2024, 11:37    Předmět: Citovat
Což jen potvrzuje obecný mínění o značce TRUS(t) ...
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: po březen 04 2024, 12:23    Předmět: Citovat
Myslím, že to tak mají všichni výrobci. Jen jednou jsem viděl párovatelnou myš s USB přijímačem, a to byl nějakej logitech.
Svého času se dělaly (a možná i dnes) myši s BT. Sám mám takovou, každej ntb BT umí, tak nač sebou tahat ještě usb krám.
PříspěvekZaslal: po březen 04 2024, 12:41    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
Umí to Logitech Unifying a také třeba Lenovo, ale obecně je to opravdu spíš výjimečné.
DukeNuke napsal(a):
Pořád se dělají bluetooth myši a umí jak svůj USB přijímač tak i bluetooth pro případ, že USB přijímač nepoužíváte nebo ztratíte, ale tazatelem zmíněná myš bluetooth neumí a neumí ani párování pro jiný USB přijímač a je tedy závislá jen na tom konkrétním kusu USB přijímače, se kterým byla koupena jako ostatně i většina jiných bezdrátových myší od jiných výrobců.
jjilek
PříspěvekZaslal: po březen 04 2024, 19:01    Předmět: Citovat
Díky za poučení. Za dotaz před SD to snad stálo.
PříspěvekZaslal: po březen 04 2024, 19:16    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Koukal ses, zda ten přijímač není někde do tý myši zastrčenej? Já jsem málem tu svoji laserovku reklamoval že mi ji prodali bez přijímače. Je tam zespoda naplocho v šachtě, vůbec není vidět USB štekr ale jen utopenej obdélníček o malinko větší než USB A.
PříspěvekZaslal: po březen 04 2024, 20:14    Předmět: Citovat
Zdroj
Možné umístění USB přijímače na spodní straně myši pod krytem vedle baterie viz přiložený obrázek kde je znázorněn povysunutý, ale jinak může být zastrčený až na doraz a pak to jeho víčko lícuje s tím růžkem vedle tj. v plně zasunutém stavu se to může jevit jako součást myši a pokud člověk neví, že je to USB přijímač tak si toho ani nemusí všimnout.
 Velikost:  117.28 kB
 Zobrazeno:  27 krát
jjilek
PříspěvekZaslal: po březen 04 2024, 20:35    Předmět: Citovat
Není tam.
PříspěvekZaslal: út březen 05 2024, 9:49    Předmět: Citovat
V tej myši je to ako spárované? Receiver má nejaké ID, tam sa to asi nebude dať meniť, ale v myši by sa mohlo dať, pokiaľ je tam nejaká serial eprom. Keby sa do nej naprogramovalo správne ID receiveru, tak my to mohlo ísť.
PříspěvekZaslal: út březen 05 2024, 11:20    Předmět: Citovat
Byvaju tam jednocipy nRF alebo nejake ich cinske kopie. Aj v mysi aj v prijimaci. Logitech Unifying ma verziu s internou flash. Smejdy mozu mat OTP.
PříspěvekZaslal: út březen 05 2024, 12:54    Předmět: Citovat
Nejsou k tomu k dispozici žádné podrobnější informace, ale pokud tazatel neví co s volným časem tak může zkusit zahájit "základní výzkum" počínaje rozebráním myši a vyfocením DPS i když pravděpodobnost úspěšnosti předělání na jiný USB přijímač vidím jako velmi malou. Nevím kde by se vůbec daly sehnat k této myši tak podrobné informace kde co konkrétně přepsat pokud je to vůbec možné. To co může platit k nějaké jiné myši vůbec nemusí být použitelné u této myši.
jjilek
PříspěvekZaslal: út březen 05 2024, 15:48    Předmět: Citovat
Very Happy Very Happy Very Happy
