Čau, v tý plechovce je celý FM vstup - předzesilovač, směšovač a oscilátor. Funkci oscilátoru prokážeš druhým rádiem naladěným o 10.7Mhz výš. Pokud je funkční směšovač, tak při připojení kusu drátu by měl být náznak stanic - teda pokud funguje mezifrekvence. Z druhý strany plošňáku jsou vývody pro napájení, vstup ladícího napětí, a výstup 10,7 Mhz mezifrekvence.
Napájecí napětí jde změřit, ladící napětí taky. Na výstup lze připojit MF jinýho funkčního rádia klasického typu a můžeš vyzkoušet, zda se máš vrtat ve vstupu, nebo v mezifrekvenci - alternativně jde připojit výstup mezifrekvence na jiný funkční rádio klasického typu ( ne modernější SDR verze, nebo z nízkou mezifrekvencí). Použiješ ho jako vstupní jednotku. Kontaktní místo pro vstup- výstup je M f keramický filtr. V rádiu s ničím nešteluj. Po zkoušce vrátíš rádio do původního stavu a můžeš jej dál používat. Pokud Ti nefunguje-nešumí v režimu FM, odstraň mf piezokeramický filtr a propoj jeho vstup a vyýstup. Pokud bude náznak činnosti, je filtr vadný. Myslím si, že CZ rádia z touhle vstupní jednotkou už piezokeramický filtr obsahovaly.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7723 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: po březen 04 2024, 22:56 Předmět:
workhard napsal(a):
Na SD...
Takové kacířství! Vzácný a dokonalý výrobek úžasné Tesly přece nemůžeš dát na sběrný dvůr... Máš to zachovat pro další generace, co budou znát jen mobily. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
