Napínanie drôtu
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 05 2024, 20:05    Předmět: Citovat
Ještě mě napadlo, že změny délky drátu, vyvolané tepelnou roztažností, by mohly zachytit a tím kompenzovat, i vinuté pružiny vhodné délky a tuhosti.
PříspěvekZaslal: út březen 05 2024, 21:10    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Ptal jsem se synovce, jestli na devítce měli ve silozpytu jednoduchý stroje a vzpoměl si jen na nakloněnou rovinu. Že by taky tyhle základní věci zrušili podobně jako Ohma, Kirchhoffa, Newtona a jinejch, dnes "nepotřebnejch" zákonů?
Nezrušili, pořád to ve fyzice je. Že si to haranti nepamatujou, to je už jiná věc Smile A nezrušili ani toho Ohma.
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: st březen 06 2024, 4:20    Předmět: Citovat
Jj, na pružiny som myslel hneď skraja. Tie kladky na drôty je už na ten účel asi trocha príliš, narobiť tam kladkostroje... trocha prijateľnejšie by možno bolo ťahať stĺpik... U pružín som konkrétne uvažoval tie z vyklápacích postelí -mám ich doma pár z demontov... Len neviem ako sú odolné voči hrdzi, čiže ako dlho by to boli pružiny: vedenie viniča sa obyčajne robí na dlhé roky, desaťročia... Tak som vymyslel to namotávanie: to rieši ešte aj úchyt drôtu, na pružinu by sa uchýtal asi ťažšie...
Ale argument minimálnej rozťažnosti asi už rozhodol, ako som písal: poplastované plotovky, a napevno. Ozaj, aký je drôt vnútri: pozink, či iný Question
Ešte by ma zaujímalo: pozink si zachováva svoj návinový tvar. Pred použitím sa údajne vyrovnáva nejakou vyrovnávačkou, lebo inak sa nedá došponovať... Na nete sa mi to nepodailo nájsť, ako to vyzerá Question A sú aj iné vhodné metódy, ak nie je vyrovnávačka Question
Otkundes
PříspěvekZaslal: st březen 06 2024, 4:52    Předmět: Citovat
Dráty se běžně vyrovnávají natažením a následným kroucením, třeba vrtačkou. Osobně však dráty menšího průměru, srovnávám protažením kolem kulatiny. Do svěráku upnout kus trubky, přes ni přehodit drát, chytit oba konce, napnout a protahovat kolem trubky. Pokud není svěrák, vyhoví i klika na dveřích.
adakar
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2024, 20:38    Předmět: Citovat
Ďakujem, niečo som potom našiel.
Zaujímalo by ma ešte, ako zabetónovať navarené šikmé vnútorné vzpery krajných stĺpikov vinohradu. Pokiaľ mám stĺpik (čierna rúra 48mm) v nezámrznej metrovej hĺbke, vzpera bude pod zemou dlhá cez meter.
Šikmé diery sa predpokladám nekopú, predpokladám že ani dlhá ryha pre tvar šikmej vzpery sa nekope a betónom celá nezalieva...
Bolo by v poriadku zaliať dole v nezámrznej hĺbke iba spodok vzpery, teda urobiť na nej akúsi pätku, napríklad 30x30x30 cm, a zbytok zasypať, udusať, zemou? Nepodľahla by pod zemou rúra hrdzi, byť aj nafarbená Alkytonom, podstatne skôr než v betóne?
adakar
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 14:01    Předmět: Citovat
Up - nemá niekto skúsenoti?
Otkundes
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 14:49    Předmět: Citovat
Myslím, že Váš dotaz by, po prohlídce a zjištění situace na místě, mohl odborně zodpovědět stavební technik, nebo (lépe) statik.
adakar
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 17:33    Předmět: Citovat
Zaujímali ma skôr vedomosti či skúsenosti toho kto tie šikmé vzpery už betónoval, alebo betónovať videl, ja som to šťastie nemal.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 17:51    Předmět: Citovat
Na starém vinohradě jsme nějakou takovou betonovou bambuli na vzpěře měli...
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 18:48    Předmět: Citovat
Zemním vrtákem si to prostě vyvrtáš tak, jak potřebuješ.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st duben 17 2024, 19:01    Předmět: Citovat
Co tohle?
Otkundes
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2024, 17:49    Předmět: Citovat
No jo, vlastně! Existují též i zemní šrouby a vruty, které lze do půdy zašroubovat i bez betonování. Zkuste se podívat na stránky briol.cz
Pokud bastlíte, možná též oceníte, mít ve vinici i dobré uzemnění. Smile
