Lednice - univerzální těsnění - kde sehnat?
deathfish
Založen: Oct 25, 2017
PříspěvekZaslal: čt únor 29 2024, 13:48    Předmět: Lednice - univerzální těsnění - kde sehnat? Citovat
Problém: Lednice Zanussi ZRG316CW / TT160C má prasklé těsnění dveří. Nové se nedá sehnat. Je zalisované do dveří a když vyměnit tak jedině i s dvířky v hodnotě cca 1/2 nové chladničky.
Řešení: odříznout stávající těsnění a nalepit nové.
A proto sháním těsnění těchto parametrů: šíře těsnění cca 18mm, výška 780mm, šířka 524mm pokud možno s magnetem. Zadní strana těsnění plochá bez zamačkávacího profilu.
Na netu se mi nepodařilo najít Sad
golemson
Založen: Nov 13, 2021
PříspěvekZaslal: čt únor 29 2024, 20:34    Předmět: Citovat
Zkusil bych tenhle obchod, mají v celku výběr
https://www.kupaoprav.cz/kategorie/tesneni-dveri-lednicek-a-mraznicek/
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2024, 15:54    Předmět: Citovat
Kdysi jsem sháněl na Liebherr, to bylo to samé. Samotné těsnění neexistuje jen celé nové dveře. Jedny cca 4 tisíce.
deathfish
PříspěvekZaslal: st březen 06 2024, 8:45    Předmět: Citovat
Takže nové dveře, nebo rovnou celou chladničku, jen kvůli těsnění.
To není pěkné Hodně zlý
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 06 2024, 9:40    Předmět: Citovat
deathfish
PříspěvekZaslal: st březen 06 2024, 10:24    Předmět: Citovat
To je zajímavé, promyslím to. Píšou v recenzích že je těsnění pomačkané a magnet to nedotáhne.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 06 2024, 10:31    Předmět: Citovat
porad mas moznost nejake opravy, dil je dostupny (za jakou cenu je jiz druha vec) a Brusel je spokojeny.
