očištění silikonu ze závitů po žárovém zinku
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 06 2024, 10:27    Předmět: očištění silikonu ze závitů po žárovém zinku Citovat
Nechal jsem si žárově nazinkovat pár dílů na auto. Tam, kde jsou (vnitřní) závity mi je ochránili pomocí červeného silikonu. Po zinkování se ten silikon proměnil v mazlavou červenou hmotu.
Máte tip, jak to z těch závitů vyčistit? Vyšťoural jsem to šroubovákem, ale rád bych lépe očistil ty závity. Jedná se o vnitřní závity M12 a M6, takže žádný velký nástroj dovnitř nedostanu.
Na ploše jsem to zkoušel nitroředidlem a šlo to umýt.
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 06 2024, 10:41    Předmět: Citovat
Protáhni je odpovídajícím závitníkem.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 06 2024, 10:42    Předmět: Citovat
Protáhnout ostrým závitníkem si zkoušel?
Čemu vadí případné zbytky silikonu?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 06 2024, 10:45    Předmět: Citovat
Na čištění vnitřních závitů mám toto.
_luky_
PříspěvekZaslal: st březen 06 2024, 11:19    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
Zvenku jsem to očistil tím nitroředidlem, takže barva na to snad chytí.
V těch závitech to vadí mě. Je možný, že není žádný technický důvod, proč by to tam vadilo...
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st březen 06 2024, 12:29    Předmět: Citovat
kefka - vytierak na zbrane, máš na výber bronz, mosadz, nylon...
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: st březen 06 2024, 18:33    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: st březen 06 2024, 22:40    Předmět: Citovat
Ventily na stlačený vzduch namazný silikonem, když se "předělávaly" na kyslík, tak bylo potřeba se silikonu zbavit, jinak by se ventil vznítil a upálil a to je potom z tlakový láhve raketa.
Víš jak se vaří vývar z kosti do polívky? Tak úplně stejně, naházej to do vařící vody a vař. Silikon vyplave k hladině, tak ho sbírej jak bílkovinej šlem na polívce. Případně vodu vyměň a znova. Jar moc nepomůže, pak to moc pění.
PříspěvekZaslal: st březen 06 2024, 22:47    Předmět: Citovat
Nitroředidlo a kartáček, rozmatlat, pak injekční stříkačkou s natupo zabroušenou tenkou jehlou vypláchnout taky nitroředidlem. Opakovat dokola až do vyčištění, příp. se dá pracovat kartáčkem a kontinuálně pod něj stříkat, záleží na okolnostech.
Nicméně v závitu by ty zbytky vadit neměly (pokud nejde o něco speciálního).
Jo a počítej s tím, že na čerstvém zinku drží málokterá barva (musí být tzv. reaktivní, nebo se povrch musí připravit speciálním primerem, někdy stačí zředěná čpavková voda).
PříspěvekZaslal: st březen 06 2024, 23:19    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Jo, tak tohle si taky myslel jeden ostravák a pak honil 7l Luxferku s upáleným ventilem po dvoře. A byl moc rád, že se nikomu nic nestalo.
Tohle na vytvoření kyslíkový kompatibility nefunguje!!! To znamená, že nitroředidlo silikon dokonale nerozpouští. Naštěstí u použití na tazatelův účel je to celkem vuřt.
Jinak si možná budete říkat, proč ten ventil se stopama silikonu začne hořet, když je z mosazi. Co ho zapálí? Při povolení ventilu kuželky vznikne z rozdílu 200 baru kyslíku před kuželkou a 0 barů za kuželkou subsonickej zášleh pár milisekund. Ten zapálí silikon a plast těsnění kuželky a od toho blafne mosaz pouzdra kuželky, hřídelky, pak tělesa ventilu a už to jede.
PříspěvekZaslal: st březen 06 2024, 23:25    Předmět: Citovat
Jirko, tady není řeč o kyslíku, tudíž jsem na žádný takový ani nereagoval Wink
PříspěvekZaslal: st březen 06 2024, 23:31    Předmět: Citovat
Já to psal jako zajímavost a jak se toho silikonu nejjednodušeji a bez nějakýho zasírání rukou zbavit. Až těch ventilů vyčistíš jako já, tak taky budeš hledat jak si ušetřit práci. Wink
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2024, 6:19    Předmět: Citovat
By mě ani nehlo si s tím dávat takovou práci, abych to ručně čistil.
Projet závitníkem a nazdar.
jenicek
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2024, 7:50    Předmět: Citovat
Teď jsem si představil, jak doma na plotně vaří v hrnci blatník a nárazník Laughing Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2024, 14:42    Předmět: Citovat
Pokud to povaha dílu umožňuje a máš to kam uchytit, tak to stačí omýt wapkou.
