Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 631 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: st březen 06 2024, 10:27 Předmět: očištění silikonu ze závitů po žárovém zinku
Nechal jsem si žárově nazinkovat pár dílů na auto. Tam, kde jsou (vnitřní) závity mi je ochránili pomocí červeného silikonu. Po zinkování se ten silikon proměnil v mazlavou červenou hmotu.
Máte tip, jak to z těch závitů vyčistit? Vyšťoural jsem to šroubovákem, ale rád bych lépe očistil ty závity. Jedná se o vnitřní závity M12 a M6, takže žádný velký nástroj dovnitř nedostanu.
Na ploše jsem to zkoušel nitroředidlem a šlo to umýt.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st březen 06 2024, 10:42 Předmět:
Protáhnout ostrým závitníkem si zkoušel?
Čemu vadí případné zbytky silikonu? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: st březen 06 2024, 11:19 Předmět:
Eleman napsal(a):
Zvenku jsem to očistil tím nitroředidlem, takže barva na to snad chytí.
V těch závitech to vadí mě. Je možný, že není žádný technický důvod, proč by to tam vadilo...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18161 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st březen 06 2024, 22:40 Předmět:
Ventily na stlačený vzduch namazný silikonem, když se "předělávaly" na kyslík, tak bylo potřeba se silikonu zbavit, jinak by se ventil vznítil a upálil a to je potom z tlakový láhve raketa.
Víš jak se vaří vývar z kosti do polívky? Tak úplně stejně, naházej to do vařící vody a vař. Silikon vyplave k hladině, tak ho sbírej jak bílkovinej šlem na polívce. Případně vodu vyměň a znova. Jar moc nepomůže, pak to moc pění. _________________ Jirka
Nitroředidlo a kartáček, rozmatlat, pak injekční stříkačkou s natupo zabroušenou tenkou jehlou vypláchnout taky nitroředidlem. Opakovat dokola až do vyčištění, příp. se dá pracovat kartáčkem a kontinuálně pod něj stříkat, záleží na okolnostech.
Nicméně v závitu by ty zbytky vadit neměly (pokud nejde o něco speciálního).
Jo a počítej s tím, že na čerstvém zinku drží málokterá barva (musí být tzv. reaktivní, nebo se povrch musí připravit speciálním primerem, někdy stačí zředěná čpavková voda). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: st březen 06 2024, 23:19 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
Jo, tak tohle si taky myslel jeden ostravák a pak honil 7l Luxferku s upáleným ventilem po dvoře. A byl moc rád, že se nikomu nic nestalo.
Tohle na vytvoření kyslíkový kompatibility nefunguje!!! To znamená, že nitroředidlo silikon dokonale nerozpouští. Naštěstí u použití na tazatelův účel je to celkem vuřt.
Jinak si možná budete říkat, proč ten ventil se stopama silikonu začne hořet, když je z mosazi. Co ho zapálí? Při povolení ventilu kuželky vznikne z rozdílu 200 baru kyslíku před kuželkou a 0 barů za kuželkou subsonickej zášleh pár milisekund. Ten zapálí silikon a plast těsnění kuželky a od toho blafne mosaz pouzdra kuželky, hřídelky, pak tělesa ventilu a už to jede. _________________ Jirka
Zaslal: st březen 06 2024, 23:31 Předmět:
Já to psal jako zajímavost a jak se toho silikonu nejjednodušeji a bez nějakýho zasírání rukou zbavit. Až těch ventilů vyčistíš jako já, tak taky budeš hledat jak si ušetřit práci. _________________ Jirka
