Philips 32PW9528/12
watt3
Založen: Dec 29, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 18:49    Předmět: Philips 32PW9528/12 Citovat
Obraz této 100Hz tv je silně rozostřen, uprostřed více než na krajích a chvílemi nepravidelně mihotavě mění lehce jas.
focus a screen reagují
máte někdo zkušenosti s touto závadou případně kde by se dalo sehnat schéma? moje hledání bylo zatím bez úspěchu
Za rady předem dík
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 21:41    Předmět: Citovat
Sežeň si někde chassis EM5E nebo EM5.1E. Já ho tady sice mám, ale má bezmála 20Mb. Anebo mrkni na www.eserviceinfo.com tam je nějaké v *djvu.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
watt3
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 21:46    Předmět: Citovat
mám to,dík,budu studovat
mohlo by tento problém dělat VN trafo?
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 0:18    Předmět: Citovat
Tipuju to trafo
watt3
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 21:53    Předmět: Citovat
já taky, zdroj se zdá být v pořádku napětí v toleranci, zvlnění malé,zkoušel jsem měřit asi Ug2 (bílí drát na desce obrazovky) při měření silně klesne jas (v důsledku malého vnitřního odporu multimetru) ale naměřené napětí 125V se mění cca +/- 4V v rytmu mihotání jasu.
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 21:42    Předmět: Citovat
Prepač že sa tak hlupo pýtam ale ty si meral multimetrom napetie na Ug2 len tak bez predradneho odporu? tak to si frajer a čo takto výstup z VN trafa čo mysliš tam bude kolko voltov Laughing
PS: take hluposti už radšej nerob na Ug2 za behu býva napetie v KV
a to už určite tvoj merak nerozbeha iba ak s VN sondou.
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 22:19    Předmět: Citovat
tornado6 napsal(a):
Na G2 je napětí kolem 200-500V, proč ho neměřit multimetrem? V řádu kV je napětí na fokusu a samozřejmě na anodě
watt3
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 18:20    Předmět: Citovat
Co by jste mi ještě poradili za měření, které bych mohl udělat multimetrem a osciloskopem abych měl větší jistotu že je to opravdu to VN trafo?
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 21:54    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:45, celkově upraveno 1 krát.
kondik
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 21:58    Předmět: Citovat
xxx
tornado6
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 22:47    Předmět: Citovat
Sorry chalani sekol som sa je to tak Embarassed
watt3
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 21:30    Předmět: Citovat
Bylo to opravdu VN trafo,to jsem si ulevil,je docela problém ty 2 focusy naladit, máte na to někdo nějaký postup? já jsem zatím měnil jenom trafa s jedním focusem a tam nebylo co řešit.
