U rodičů asi odešel reproduktor ( P kanál zkresluje v závislosti na volume) u TV Samsung 32", stáří asi 5 let. Přesný typ mohu dodatečně zjistit, ale dotaz je na dostupnost ND (repro), nebo je to na servis, případně SD? Díky za odpovědi. _________________ Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5723 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st březen 06 2024, 21:13 Předmět:
Nepíšeš jaký je to typ, nemají všechny 32" stejný repra.
Takže všeobecně, ty pidi repráčky odchází u blbě slyšících uživatelů, prostě nevydrží dlouhodobě vyšší hlasitost. Originál bývají hodně drahé, takže buď z vraku anebo koupit levné PC repra a použít sluchátkový konektor.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: st březen 06 2024, 23:36 Předmět:
Pokud je kam to dát, je jednoznačně lepší použít pořádné bedny, hraje to pak úplně jinak. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Mar 20, 2006 Příspěvky: 257 Bydliště: Brno
Zaslal: čt březen 07 2024, 22:06 Předmět:
Pěknej soundbar, má to zapínání přez HDMI ARC?
Asi to stejně vyřeším bedýnkama od nějaké minivěže zapojenými místo původních repro. _________________ Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
Nejdřív to bylo vypínačem, ale to mě sjalo, tak jsem zřídil speciální zásuvku s relátkem spínaným ENABLE signálem pro podsvit teď je to automat. Při zapnutí v tom cvakne jak v plazmě
Zapoměl jsem vyzkoušet, jestli to při radio provozu nezhasíná podsvit, ale naštěstí je to OK. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
