Samsung 32" - výměna repro - dostupnost
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 06 2024, 21:05    Předmět: Samsung 32" - výměna repro - dostupnost Citovat
U rodičů asi odešel reproduktor ( P kanál zkresluje v závislosti na volume) u TV Samsung 32", stáří asi 5 let. Přesný typ mohu dodatečně zjistit, ale dotaz je na dostupnost ND (repro), nebo je to na servis, případně SD? Díky za odpovědi.
Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 06 2024, 21:09    Předmět: Citovat
Az sdelis model, pak se muzeme bavit o dostupnosti ND...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 06 2024, 21:13    Předmět: Citovat
Nepíšeš jaký je to typ, nemají všechny 32" stejný repra.
Takže všeobecně, ty pidi repráčky odchází u blbě slyšících uživatelů, prostě nevydrží dlouhodobě vyšší hlasitost. Originál bývají hodně drahé, takže buď z vraku anebo koupit levné PC repra a použít sluchátkový konektor.
PříspěvekZaslal: st březen 06 2024, 23:00    Předmět: Citovat
Vyfotit, mohl bych asi najít. A upozornit na foto v SZ nebo mailem.
Naposledy upravil jardafiala dne čt březen 07 2024, 11:12, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st březen 06 2024, 23:36    Předmět: Citovat
Pokud je kam to dát, je jednoznačně lepší použít pořádné bedny, hraje to pak úplně jinak.
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2024, 17:55    Předmět: Citovat
Amen.
HiFi
 Velikost:  127.85 kB
 Zobrazeno:  70 krát
alkom01
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2024, 22:06    Předmět: Citovat
Pěknej soundbar, má to zapínání přez HDMI ARC?
Asi to stejně vyřeším bedýnkama od nějaké minivěže zapojenými místo původních repro.
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2024, 22:22    Předmět: Citovat
Nejdřív to bylo vypínačem, ale to mě sjalo, tak jsem zřídil speciální zásuvku s relátkem spínaným ENABLE signálem pro podsvit Wink teď je to automat. Při zapnutí v tom cvakne jak v plazmě Very Happy
přípojka
 Velikost:  86.45 kB
 Zobrazeno:  55 krát
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2024, 17:07    Předmět: Citovat
Zapoměl jsem vyzkoušet, jestli to při radio provozu nezhasíná podsvit, ale naštěstí je to OK.
