Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1882 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt březen 07 2024, 1:00 Předmět:
Je to jen takový amatérský bastl na hraní a nic víc bych od toho ani nečekal. Jen pro zajímavost. Tady jsem z toho původního schématu vyřízl oscilátor a dal ho jako simulaci do Falstadu a kmitá to okolo 2,6kHz.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5133 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt březen 07 2024, 2:49 Předmět:
Tá 4020 je tam načo? Podľa môjho úsudku ako tak pozerám na schému, tak by mala rôzne meniť hlasitosť pomocou T2, a tiež pri každej zmene smerom hore cez C4 na chvíľku vyradiť oscilátor. Mýlim sa? Nieje niekde zvuková nahrávka čo to vydáva za zvuk? Začína ma to zaujímať. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Naposledy upravil PotPalo dne čt březen 07 2024, 3:07, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt březen 07 2024, 3:06 Předmět:
Kromě hlasitosti přes T2 to také ovlivňuje T1 ovšem ne tak, že by to oscilátor úplně vyřadilo, ale jen se mírně mění frekvence tím jak se ovlivněním T1 střídavě mírně prodlužuje a zkracuje nabíjení C3. Jestli je k tomu zapojení někde zvuková nahrávka to nevím, ale později ji sem třeba může dát tazatel až se mu to podaří zprovoznit.
Odstavení/povolení chodu oscilátoru to jsem do simulátoru nedával, ale je to v původním schématu v úvodním dotazu řízeno hradlem IC1b na základě stavu nabití C2 což ovlivňuje hradlo IC1a v reakci na světlo/tmu detekované foto odporem R1. Pokud se rozsvítí mělo by dojít poměrně rychle k vybití C2 a vypnutí oscilátoru. Když se zhasne tak se oscilátor po určité době spustí až se nabije C2.
Naposledy upravil Valdano dne čt březen 07 2024, 3:35, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt březen 07 2024, 3:31 Předmět:
V tej simulácií je výstup z IC1 pri H iba 5V, je to správne? Nemá náhodou pri napájaní 9V výstup H byť tiež 9V? A s 9V mi to nejako časom zastavilo, respektíve sa to ani nepohlo. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: čt březen 07 2024, 4:05 Předmět:
Tady jsem to opravil a už to funguje s 9V na výstupech hradel IC1. Musel jsem posunout Threshold Voltage u T1 a teprve pak to funguje. Původně tam bylo -4, začíná to chodit někde okolo -5 a tak jsem tam dal raději s rezervou -6. Tím jak se posunula hodnota High Logic Voltage z 5V na 9V u hradel tak se logicky posunula i limitní úroveň pro překlápění hradel a při Threshold Voltage -4 u T1 to pak už nestačilo na překlápění IC1c a tak jsem to musel posunout.
Zaslal: čt březen 07 2024, 11:24 Předmět:
Ono Gate Threshold Voltahe pri mosfetoch je sviňa. Naposledy ma to vypieklo, lebo v datasheete pre jeden mosfet uvádzali Min 2.0V a Max 4.0V, ale pri 3,6V na Gate to už nefungovalo (pri 4,5V áno). Tam je tá hranica otvárania naozaj dosť presná a líši sa zrejme aj kus od kusu. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: čt březen 07 2024, 18:42 Předmět:
grrrrrrrr napsal(a):
Diky. Zkusim to behem dne upravit na nepajivem poli a uvidime jak se to chova v realite.
Jen pro informaci.
Ta zmínka o opravě zapojení v simulátoru Falstad nebyla myšlena na Vás, ale na PotPalo, který mne předtím upozornil na to, že to dřívější zapojení v simulátoru má pro ta hradla nastavenu nesprávnou logiku 5V namísto 9V, a proto jsem dělal ty úpravy, které jsem na této stránce diskuse výše zmínil. Změnit parametr v simulátoru není problém, protože tam je ten tranzistor jen čistě virtuální, ale u fyzického tranzistoru je ten parametr daný už z výroby tj. tam to nezměníte a pokud je parametricky nevhodný tak se k tomu zapojení prostě nehodí.
Pro Vás stále platí jen to, že byste měl z toho nefunkčního zapojení, které máte uvedeno v úvodním dotazu odpojit ten tranzistor T1 BF245A, který jste použil jako náhradu za BF256A a na tom nepájivém poli jen udělat test pouze s tím tranzistorem zda vůbec funguje tj. zda není vadný.
Pokud vadný bude tak doporučuji koupit a použít typ z původního návrhu tj. BF256A.
Pokud vadný nebude tak je možné, že se BF245A jako náhrada za BF256A v tomto zapojení prostě nehodí, protože je z výroby parametricky ve výše zmíněném ohledu pro tento účel nepoužitelný ať už ten konkrétní kus nebo obecně tento typ BF245A a v takovém případě také doporučuji raději koupit a použít ten konkrétní typ z původního návrhu tj. BF256A.
Odkaz pro jistotu odstraněn.
Naposledy upravil Valdano dne čt březen 07 2024, 20:23, celkově upraveno 1 krát.
Pokud odkliknu uvedený odkaz na PUHY pak se mi zobrazí, že můj prohlížeč Chrome není aktuální. Toto okno nejde zavřít, musí se odkliknout OK a tím se mi automaticky stáhne soubor chrome.exe.
Přitom používám nejnovější verzi prohlížeče chrome.
Zkoušel jsem vstoupit na tyto stránky několikrát a pokaždé se mi automaticky stáhne tento exe soubor. Je dlouhý asi 1.4 MB.
Dělá mi to i když se připojím pomocí Firefoxu - také mám nejnovější verzi. Mám podezření, že je tady něco nekalého ...
Antivirus nemám ... _________________ Ubuntu 22.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 7.6.6.3, wxMaxima 20.12.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
Zaslal: čt březen 07 2024, 20:31 Předmět:
LADER napsal(a):
Pokud odkliknu uvedený odkaz na PUHY pak se mi zobrazí, že můj prohlížeč Chrome není aktuální. Toto okno nejde zavřít, musí se odkliknout OK a tím se mi automaticky stáhne soubor chrome.exe... Mám podezření, že je tady něco nekalého ...
Mě to nedělá, ale pro jistotu jsem ten odkaz odstranil. Pokud Vám to dělá tak na to zkuste upozornit majitele toho webu emailem na adresu podpora@puhy.cz ať si to prověří. Může mít zavirovaný web aniž by o tom věděl. Ten exe soubor co se Vám stáhnul rozhodně nespouštějte a raději ho hned smažte.
Založen: Jun 15, 2010 Příspěvky: 497 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá březen 08 2024, 3:22 Předmět:
asdf napsal(a):
Když je na D 9V, tak to znamená, že na R5 je úbytek 0V, takže tím JFETem neteče žádný proud. Tak by možná pomohlo zvednout napětí na G. Třeba tak, že se zapojí odpor třeba 2,2MOhm mezi +9V a horní kontakt R8.
Tak jsem si s tim hral a pokud se prida odpor cca 1M mezi R8 a napajeni tak to chodi jak s BF256B tak s BF245A.
Zaslal: pá březen 08 2024, 4:41 Předmět:
A aj to robí ten zvuk kolísavej frekvencie, alebo to robí rovnaký zvuk ako keď sa spojí S a D namiesto mosfetu, čiže jedna frekvencia a kolísavá hlasitosť? Ono je rozdiel fungovať a fungovať správne. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
1M mi taky přijde málo. Nejlepší by asi bylo tam dát trimr (třeba 4K7-100K) - horní konec trimru na +9V, spodní na zem, a spodní konec R8 místo na zem dát na jezdec trimru.
se mi automaticky stáhne tento exe soubor. Je dlouhý asi 1.4 MB. Dělá mi to i když se připojím pomocí Firefoxu - také mám nejnovější verzi. Mám podezření, že je tady něco nekalého ...
To už je pozdě, podobným způsobem se mě dostal Trojan s keylogerem a rozmnožoval se všude, pomohl jenom tvrdý format C a všech SD karet do NTB zasunutých. Přes prohlížeč odesílá data na cloud, takže když si nedáš listovat přes CMD netstat -f, tak to ani nepoznáš že ho tam máš, protože antivir ho tím pádem nenajde a změna hesel nemá na nic vliv, protože je to trvale odsává a odesílá
Zaslal: pá březen 08 2024, 10:27 Předmět:
PotPalo napsal(a):
Strana 2 z 3
