JUNOSŤ 402 záměna řádkového tranzistoru a diody.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 06 2024, 20:12    Předmět: JUNOSŤ 402 záměna řádkového tranzistoru a diody. Citovat
Pustil jsem se do renovace tohoto stařečka a potřebuji poradit jestli je možné nahradit řádkový tranzistor ГТ906А typem 1Т906А ? ГТ906А již nemám, ale těch 1Т906А pár kousků mám. Taky bych potřeboval poradit čím nahradit diodu Д242Б. ta je také šluslá. Vím že se tenkrát dělala úprava s použitím N-P-N tranzistoru (tiším že KD611) a přemotáním trafa, ale rád bych bez jeho přemotávání a úprav chladiče na jiné pouzdro.
A když jsem v těch opravách tak bych taky rád věděl na co si dát pozor, aby ten nový tranzistor neodešel. Doufám že si někdo z pamětníků na tyto TV vzpomene.
tady jsem našel parametry těch tranzistorů:
https://eandc.ru/catalog/1t906a/
https://eandc.ru/catalog/gt906a/
a tady té diody:
https://eandc.ru/catalog/d242b/
PříspěvekZaslal: st březen 06 2024, 20:48    Předmět: Citovat
Všechny tři odkazy mám 403 Forbidden.
Datasheet transistorů je tady a plyne z něj, že ty dva typy, co uvádíš, jsou prakticky totéž.
Dioda má datasheet zde a vzhledem ke specifikaci v něm by měla jít nahradit jakoukoliv křemíkovou diodou podobných parametrů (není rychlá).
Nevím ovšem, kde ji sovětští soudruzi v tom werku použili, pokud v H rozkladu, tak by si to zasloužilo něco rychlejšího.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 06 2024, 21:17    Předmět: Citovat
Mě ty odkazy fungují, ale stejně tam není žádný parametr, je to jen z nějakého obchodu, takže k ničemu.
PříspěvekZaslal: st březen 06 2024, 21:27    Předmět: Citovat
Zkusil jsem to teď otevřít v Chromiu (místo obvyklého FF) a v něm fungují.
Jsou tam jak základní parametry v tabulce, tak i odkazy na datasheety.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2024, 10:36    Předmět: Citovat
Púvodní tranzistor GT906 se nahrazoval KU611. Chodily v tom i bazarovky z Karláku, jen se musel zaměnit kolektor s emitorem a emitor s kolektorem. Poněkud drsné, ale chodilo to. Jestli se dělaly nějaké další úpravy, už se nepamatuju.
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2024, 11:04    Předmět: Citovat
Když jsem technikoval na EC1033, tak rusáci tvrdili, že ГТ a 1Т je stejný jen rozdíl v kvalitě. Ale kterej z nich je lepší si už po 40 letech nevzpomenu. Ty lepší by měly mít знак качества СССР. V podstatě jako u nás třeba MH7400 a MH7400S.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2024, 11:10    Předmět: Citovat
Ty s T byly v Rusku výběr pro armádu, něco jako u nás zkřížené meče. Takže s něma chybu v žádným případě neuděláš Wink . Navíc tu lepší kvalitu odráží i cena, viz odkazy výše..
radioelectrum
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2024, 12:02    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Takže můžu použít jakoukoli rychlou diodu na 5A ?
radioelectrum
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2024, 12:07    Předmět: Citovat
Ještě dotaz za pamětníky, ty tranzistory odchází samy od sebe? Nebo raději se mám soustředit i na nějakou součástku, například některý kondenzátor než tam dám nový tranzistor, abych si byl jistý že ho to neodpálí?
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2024, 12:39    Předmět: Citovat
Nevím jak v tý TV ale v testovacím "piánu" na zdroje EC1033 bylo v umělý zátěži 50 GT trandů, číslo si nepamatuju. To piáno se používalo nárazově tak 2 x do roka, když bylo víc odešlejch zdrojů. Pokaždý byl jeden nebo dva trandy odešlý přes tu pauzu, kdy piáno nebylo používaný. Při zatěžování zdrojů ale kupodivu drželo.
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2024, 12:52    Předmět: Citovat
radioelectrum: jo, nejspíš jakoukoliv rychlejší na příslušné napětí a proud. Zvaž ovšem pouzdro, je zcela nejasné, jak je dioda zatěžovaná a jak je potřeba ji chladit.
K těm souvislostem: v AR byly popsány různé závady, konkrétně hledej klíčové slovo Junosť na této stránce.
fredis
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2024, 12:57    Předmět: Citovat
Stačí obyčejná. Jedině že by na 1 kHz byla nutná rychlejší Wink Laughing .
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2024, 13:07    Předmět: Citovat
fredisi, řádkový rozklad v TV pracuje na 1 kHz?
To neměli ani sovětští soudruzi (a že měli všechno).
Že tam cpali diodu vhodnou pro frekvence do 1 kHz, to je úplně jiný příběh.
fredis
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2024, 13:26    Předmět: Citovat
A ta televize s tou diodou nehrála? Laughing Laughing Navíc může vyzkoušet obě a uvidí sám.. Navíc uveď kde jsem napsal, že řádkový rozklad pracuje na 1 kHz! V datasheetu je jasně uveden 1 kHz.
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2024, 13:36    Předmět: Citovat
Ta dioda, o které je tu celou dobu řeč, je velmi pravděpodobně umístěná v řádkovém rozkladu (D17), čili pracuje na 15,625 kHz a psát v té souvislosti "Jedině že by na 1 kHz byla nutná rychlejší" je snad jasný nesmysl.
V podstatě z toho neznalý jedinec může vyvozovat, že H rozklad pracuje na 1 kHz.
Nebo ti unikají základy elementární logiky?
Dále: "A ta televize s tou diodou nehrála?"
Už dohrála a nevíme proč. Možná právě proto, že se pomalá dioda přehřívala.
 Velikost:  210.25 kB
 Zobrazeno:  81 krát
