JUNOSŤ 402 záměna řádkového tranzistoru a diody.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2024, 13:49    Předmět: Citovat
Kolik těch Juností jsi opravil? Kolik tisíc těch televizí vyrobili a kolik jich bylo u nás? A kolik bylo variant té TV.. To by asi nehrála ani jedna. Asi to bude zázračná dioda podle uvedených parametrů a místa kam ji běžně osazovali Laughing Laughing . Jo a hlavně si aspoň dvakrát přečti svůj první příspěvek!! Wink Rolling Eyes Laughing
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2024, 14:05    Předmět: Citovat
Ano, ve svém prvním příspěvku jsem v podstatě prodlužoval tu sovětskou agónii, moje chyba. Měl jsem rovnou (resp. pouze) napsat, že by tam chtělo dát něco rychlejšího.
Třeba v takovém Plutu (srovnatelné řešení) byla na podobném místě KY189.
Jestli něco pracovalo na hraně schopností, nebo spíš za ní, tak to prostě bylo špatně. Tečka.
Jo a šetři s těmi přiblblými smajlíky, vypadá to trapně.
fredis
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2024, 14:11    Předmět: Citovat
Laughing Laughing Co bylo v Plutu je mě u .. víš kde.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2024, 17:27    Předmět: Citovat
Len k tým rozdielom oboch typov, je to uvedené aj na tých stránkach:
ГТ906А: "....в электронной аппаратуре общего назначения" a kategória kvality «ОТК»
1Т906А: "...в электронной аппаратуре специального назначения" a kategória kvality «ВП», «ОС», čo je zvýšená úroveň kvality, použitie tam, kde by mohlo zlyhanie mať vážne alebo katastrofické následky, oprava by bola nemožná a pod.
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2024, 17:32    Předmět: Citovat
Takže jsem to napsal na minulý stránce správně. Jen jsem už zapomněl která z nich byla ta lepší. Embarassed
fredis
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2024, 17:39    Předmět: Citovat
Já ti na to vzápětí odpověděl... Asi jsi mě nevěřil.
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2024, 17:45    Předmět: Citovat
Sorry, nečetl, nějak jsem Tě přehlídl. Embarassed
juf
Založen: Mar 22, 2015
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2024, 19:28    Předmět: Citovat
Zdravím - mám nějaké polovodiče z ruských televizí . KT838A-6ks ,,KT808B-2ks,,KT805B-1ks,, KT802A-4ks,,-- 1T906A-1ks,,, -- ∏213B až ∏217 po 1ks ,,--∏4D3- 1ks ,,,--- D242B-12ks,,-- a jiné malé tranz, a diody . Pokud budeš mět zájem tak bud zavolej nebo napiš tel. číslo . moje 778204389 . zatím juf .
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 12 2024, 8:27    Předmět: Citovat
Tak řádek fachá, ale nejde mi vert. rozklad. Pouze vodorovná čára, tak jsem na to koukl osciloskoem, a není signál na KT30, výměna C54 což bývá častá závada těchto TV že ty malý elity vyschnou nepomohla. Tak jsem dál měřil,není signál ani v bodě KT8 (pro lepší orientaci označen modře) Zvuk jde. Potvrďte mi že to co jsem si označil zeleně je signál zvuku a to co jsem označil oranžově by měla být synchronizace. takže kde hledat? Někde kolem cívek 31,5 a 38 MHz? že by skrat na nějaké té keramice?
 Velikost:  235.71 kB
 Zobrazeno:  46 krát
PříspěvekZaslal: út březen 12 2024, 10:29    Předmět: Citovat
Pokud máš vodorovnou čáru, tak musíš hledat přímo v obvodu vertikálního rozkladu, ne v obvodech MF a oddělovače synchropulzů. Ten rozklad musí makat i bez signálu, čili to, kde hledáš, nemá na funkci vliv. A už vůbec ne cívky v MF, tam vůbec nešahej!
KT8 je výstup detektoru, pokud něco naladíš, tak by se tam měl objevit signál, ale na rozklad nemá vliv. Nejdřív oprav rozklad, pak případně hledej v signálové cestě, když nebudeš mít obraz a synchro. Cívky určitě samy od sebe rozladěné nebudou.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: út březen 12 2024, 10:54    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Kde se tedy vyrábí impulzy pro vert. rozklad pokud tam nejde signál? Na KT30 má být něco i bez signálu?
 Velikost:  217.29 kB
 Zobrazeno:  69 krát
PříspěvekZaslal: út březen 12 2024, 10:58    Předmět: Citovat
Ano, ten tranzistor je součástí rázového generátoru, viz to trafo dole v obvodu. Kdyby rozklad nekmital sám, tak bys bez signálu vždycky vypálil na obrazovce čáru. Je to ruská TV, tak hledej vyschlé elyty případně mrtvé germanium. Osciloskopické průběhy tam vidíš.
Synchroimpulzy jen spouštějí začátek běhu, bez nich se jen posune frekvence. Takže samotný oscilátor musí kmitat blízko 50Hz.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: út březen 12 2024, 21:40    Předmět: Citovat
Tak nakonec jsem zjistil že jsou vadné C93 a C99. Ten C93 je nějakej divnej, nemá polaritu ani na futrálu, ani na tištáku ani ve schématu. To je nějaký unipolární kondík? ale na to je moc malý.
 Velikost:  212.83 kB
 Zobrazeno:  39 krát
PříspěvekZaslal: út březen 12 2024, 21:44    Předmět: Citovat
C93 je elyt z řady K50 (z fotky není jasné pokračování označení - dle vzhledu možná K50-35?). Je možné, že je bipolární - najdi si to u nich. Důvod pro použití bipolárního elytu ovšem nevidím.
Ve schématu (alespoň v tom mém) se mi přes špatné rozlišení zdá, že polaritu má označenou - normálně plusem na napájení a mínusem k obvodům v bázi T22.
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: út březen 26 2024, 17:57    Předmět: Citovat
Transistor GT 906 se dá koupit :
https://www.sbazar.cz/stourac.j/detail/63504467-tranzistor-gt-906a-nove
Jinak kompletní renovace této TV je shlédnutí zde, i když poněkud zrychleně. Zajímavá je úprava napájecího zdroje.
https://www.youtube.com/watch?v=KNhxM-XD6JA
