Tansformátor s vyvedeným středem
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 19:31    Předmět: Tansformátor s vyvedeným středem Citovat
Zdravím. Mám pro většinu asi stupidní otázku. Postavil jsem si 200W zesilovač a potřebuji si na něj udělat symetrický zdroj. Jelikož jsem symetricky vlastně nic nebastlil, nemůžu najít odpověd na následující věc:
U normálního nesymetrického trafa, vypočítám napětí pokud vím U x √2 - úbytek na můstku. Ale co mám napsat do objednávky toroidu s vyvedeným středem vinutí, počítá se to stejně nebo ne? Mám v tom jaksi guláš. Na 50V by to vyšlo nějakých 36V jestli to tedy celý život nedělám špatně.
Dík.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 20:05    Předmět: Citovat
Kolik ma ten zesik napajeni? 50V symetrickych? Jestli ano, tak to je +-50V a to znamena, ze mas 2 vinuti a maji spolecny jeden vyvod(stred). Takze dejme tomu ce zesik ma napajeni 50V symetrickych(budu uvazovat tvych 36V st):
36V st - 0 - 36V st...je to vlastne jakoby trafo 72V
jardajar
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 20:38    Předmět: Citovat
Jj, každý kanál vlastní sekundár s vyvedeným středem.
Tady pro jistotu přikládám schéma, protože jsem v tom ted zamotaný ještě víc. (NF zesilovače 3. - Kotisa)
stepa
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 20:48    Předmět: Citovat
Jojo, tady mas projistotu zdroj...z toho uz to pochopis.
 Soubor:  zdroj.PNG
 Velikost:  13.76 kB
 Staženo:  101 krát
oscilos
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 21:00    Předmět: Citovat
a jeste by sis mel precist tohle Smile)))))
http://www.aldax.cz/
Zesilovač 150W aneb hříchy pana Kotisy
jardajar
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 21:19    Předmět: Citovat
Jo děkuju Vám oběma. Ještěže to mám zatím na bastl desce.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 4:15    Předmět: Citovat
To Oscilos: Zesilovač 150W aneb hříchy... mohl jsi dát přímý odkaz http://www.aldax.cz/open.php?id=lemal/kotisa
oscilos
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 16:10    Předmět: Citovat
no co dyt je to jedno Very Happy hlavne ze si to precetl
oscilos
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 18:49    Předmět: Citovat
stepa
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 18:57    Předmět: Citovat
oscilos napsal(a):
Zase ti ruplo v kouli? Laughing To uz je ponekolikaty co sem strkas ty samy prispevky po nekolika hodinach.
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 19:25    Předmět: Citovat
To se stává - je třeba dávat pozor na tlačítko "Zpět" v prohlížeči. Pokud se vrátíme moc "hluboko", instinktivně klikneme na tlačítko "Vpřed" a neštěstí je hotové. Ale není přece problém přebytečný příspěvek odstranit. Wink
stepa
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 19:38    Předmět: Citovat
No me zarazi ze to je po skoro 3 hodinach, ale v poho, se stane...jenom mne to velmi pobavilo Smile
oscilos
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 23:03    Předmět: Citovat
to ale nechapu jak se stalo... Rolling Eyes po takovy dobe...
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 10:35    Předmět: Citovat
Dokud nezavřeš okno prohlížeče, ve kterým jsi psal odpověď, a pokračuješ v něm v serfování, stále se můžeš vrátit. Wink
kovikk
Založen: Apr 10, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2008, 15:52    Předmět: Citovat
oscilos napsal(a):
Ten zesilovač už asi dva roky mám postavenej a funguje docela uspokojivě. Podle toho popisu měl ale okamžitě schořet... No naštěstí tam mám ochranný obvody Very Happy
