Mne by zajímalo,jak notář řeší námitku k zatajenému majetku,hotovosti zesnulého.Např když je víc dědiců,ale jen jeden má přístup do bytu zemřelého a má čas "uklidit"
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32380 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st březen 06 2024, 9:45 Předmět:
houmr napsal(a):
To je teda doba. Ono se snad dneska už ani nevyplatí umřít...
Copak umřít, ale když se podíváš co všecko, jak vysoce a hlavně kolikrát za sebou je zdaněný, tak už se pomalu přestává vyplácet i vůbec mít nějakej majetek ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18241 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st březen 06 2024, 10:40 Předmět:
Pikofarad napsal(a):
Nijak. Bylo mě řečeno, že dědictví rozdělí ¼, ¼, ½ a mě jako vypravitele pohřbu pověří vypořádáním, tedy rozdělením hotovosti, účtů, stavebka a výtěžku z odprodeje cených papírů a odprodeje investic. A taky ve stejným poměru dluhů, což je náklady pohřbu, náklady na notáře, uplatněný náklady po smrti s vrácením kompenzačních pomůcek, zaplacených pečovatelských služeb a pod. To je dost dobrý, jak si ulehčují práci za ty těžký prachy co shrábnou. A já si naivně myslel, že to spočítá a rozepíše kolik má každej dostat na halíř.
To je jako kdybych udělal barák a řekl investorovi aby si udělal revizi sám.
Dozvěděl jsem se třeba, že notář obešle 3 největší banky a dál ho to nezajímá. V podstatě jde jen o to, co mu přiznáš a co ne. Pokud máš dispoziční právo na účet zemřelého a zatajíš v bance jeho úmrtí, tak můžeš účet vyluxovat a nic se neděje. To samý hotovost, šperky, nebo dřív akcie na doručitele. Mě se zeptal na nemovitosti, motorová vozidla a pozemky. Překvapilo mě, že notář nemá právo nahlížet do jakejchkoliv bankovních účtů jako má policie. Může si jen vyžádat. _________________ Jirka
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2594 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: st březen 06 2024, 20:52 Předmět:
EKKAR napsal(a):
To vyřeší kolektivizace. Víš přece, že historie se opakuje. Lidi na vsích mají traktory, polnosti, lesy...je z čeho "brát" (nebo dávat ) _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Na SK darovanie pre prípad smrti (donatio mortis causa) prináša neplatnosť darovania. Ustanovuje to Občiansky zákonník v § 628 ods. 3 (§ 628
-(3) Neplatná je darovacia zmluva, podľa ktorej sa má plniť až po darcovej smrti.
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 996 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: čt březen 07 2024, 6:55 Předmět:
Pokud jde o finační darování, to se obchází v podobě směnky. Nevím jak na Slovensku, ale v Praze se objevil takový nešvar - koumáci, co se přisajou na staré lidi a byť jsou kolikrát snědšího vzhledu snaží se postupně získat jejich důvěru. Pak jim s něčím pomohou (že i od majetku už neřeknou) a při nějaké příležizosti jim podstrčí směnku třeba na milion, kterou pak uplatňují po jejich smrti v dědickém řízení. Někdy to ještě přeprodají spřátelenému advokátovi.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15646 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt březen 07 2024, 7:45 Předmět:
yakl napsal(a):
Tak tady to jde, ale je v tom háček. Všechny dary mladší pěti lety se započítávají do dědictví a vyjde to nastejno. Jen je tím darováním určen obdarovaný, ale je to součástí dědictví a pokud je dědiců více, tak se to připočítá i do toho přiměřeného podílu dědictví.
...když je víc dědiců, ale jen jeden má přístup do bytu zemřelého a má čas "uklidit"
Jak to řeší notáři netuším.
Kdysi jsem předával vyklizený byt po tchánovi bytovému úřadu, technikovi od nich jsem předával klíče s tím, že to jsou všechny klíče o kterých vím, ale že tchán občas asi dával klíč sousedovi aby mu zaléval kytky když někam jede na delší dobu, jestli se třeba nedává nějaká úřední fabka do vchodových dveří aby tam nikdo nemohl lézt než se nastěhuje nový nájemník. Prý se to neřeší. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Zaslal: čt březen 07 2024, 9:08 Předmět:
Někdy jsou notáři stejní jako právníci.
Otázka: "Doktore, než jste započal pitvu, zkontroloval jste tep?"
Odpověď: "Ne"
Otázka: "zkontroloval jste krevní tlak?"
Odpověď: "Ne"
Otázka: "zkusil jste nalézt známku dechu?"
Odpověď: "Ne"
Otázka: "Takže, je možné, že při započetí pitvy byla pacientka stále naživu?"
Odpověď: "Ne"
Otázka: "Jak si můžete být tak jist?"
Odpověď: "Protože její mozek ležel ve sklenici na mém stole."
Otázka: "Nicméně, je i přesto možné, že byla stále naživu?"
Odpověď: "Je možné, že byla stále na živu a vydělávala si jako právnička."
Zaslal: čt březen 07 2024, 9:14 Předmět:
A co by na tom měl notář řešit? Jeden z dědiců má klíče, protože se léta o dotyčného stará. Ostatní dědicové je nemají, protože mají problém se zastavit aspoň 1x do roka na návštěvu a typické pro ně je potom to, že by chtěli všechno. Takže je naprosto v pořádku, že ten, co se staral, tak zkontroluje celý byt na papíry, uschované peníze a to ostatní. Co s tím potom udělá, tak to už je jiná věc.
Takže notář je jen od toho, aby sepsal co nejvíce majetku k rozdělení kvůli svému požadovanému poplatku a potom ten majetek rozdělil podle práva.
Zaslal: čt březen 07 2024, 10:34 Předmět:
p32 napsal(a):
Jo ale to se tejká předmětů s vyšší cenou, jako auto, motorka, obráběcí stroje a podobný.
Nebo si snad myslíš, že notáře zajímaj nějaký měřáky starý pomalu 40 let a podobný cajky? Kdo by to odceňoval? Ptal jsem se zrovna na tohle o těch 5 letech nepadlo ani slovo. Furt lepší aby to ělo někomu do kroužku či nějakýmu pípalistoj, než do kontíku kam by to dědici na 99% nahrnuli. _________________ Jirka
Založen: Apr 22, 2006 Příspěvky: 297 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: čt březen 07 2024, 11:20 Předmět:
Před měsícem jsem se dostal k vyklízení garáže z pozůstalosti, kde bylo velké množství různého nářadí (poctivé starší výroby Tona, Zbirovia) klíčů, vrtáků, závitníků, kleští a hodně nejrůznějšího spojovacího materiálu atd. Kdybych to nevzal, nejspíš to vše skončí na SD/šrotu.
Jenomže kam to všechno dávat...
Zaslal: čt březen 07 2024, 13:08 Předmět:
Celeron napsal(a):
Týká se to všeho a že to notáře nezajímá? To by ses divil, kdyby některý z jiných dědiců po tom začal "pátrat". Zachrání to vždycky jen to, že se o tom prostě nemluví.
Zaslal: čt březen 07 2024, 20:26 Předmět:
msar napsal(a):
Proč mi tohle děláte! Jsem si poprskal monitor. S tou značkou Zbirovia sis dělal srandu že jo? Použitelný jsou od nich akorát tak kladiva, a to myslím smrtelně vážně. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
