Z pozostalosti sa ku mne dostalo "domace slnko" Chirana UVIR - ako nove, v povodnom obale, s navodom aj zarucnym listom z roku 1978.
Preco bolo ako nove? Lebo nespinal vypinac. Je tam dvojity vypinac s keramickym telom s napisom "typ 3161". Jeden kontakt bol tak krivo nanitovany, ze boli kontaktne plochy takmer uplne mimo. Opravit sa to nepodarilo (lebo sa to neda rozobrat), tak som zrusil UV a pouzil funkcnu polovicu vypinaca.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1013 Bydliště: BB SK
Zaslal: pá březen 08 2024, 8:45 Předmět:
rnbw napsal(a):
tieto vypinace su nebezpecny smejd
je to výrobok z doby, keď ľudia ešte používali obsah tej chlpatej gule na krku. Z doby, keď si mal v príručke od auta návod ako nastaviť ventilovú vôľu, teraz tam máš tak akurát varovanie aby si nepil chladiacu zmes.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: pá březen 08 2024, 9:56 Předmět:
Také bych řekl, že může pracovat únava materiálu, bakelitová obdoba těhle keramických to uměla udělat opotřebením také. Nové chodily dobře, postupem času byl problém je vůbec vypnout, nechtěly přeskočit do té druhé polohy a vracely se do zapnuté. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Dnešní doba je (i s ohledem na degradaci myšlení) šílená, nicméně to nic nemění na tom, že uvedené provedení vypínače stálo za kulový.
Vypínače a přepínače stejného provedení, ale s tělesem z bakelitu se vyráběly i jako běžné nástěnné a postihoval je tentýž problém, totiž nejednoznačnost a nestabilita kolébky.
Občas se dokonce stalo, že kolébka skončila v poloze trvale zapnuto...
Prostě spotřebič s žhnoucím topným tělesem a nekrytou UV výbojkou si i za tehdejšího stavu zasluhoval úplně jiný vypínač. Ale možná nebyl k mání... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: pá březen 08 2024, 11:34 Předmět:
Normální jedinec tu věc stejně před použitím zapnul do zásuvky a po použití zase ze zásuvky odpojil. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Já nejsem úplně přívržencem neustálého zapojování a vypojování ze zásuvky.
To by u spotřebiče totiž v podstatě ten vypínač nemusel být...
Ale je to na dlouhou (a docela zbytečnou) diskusi, proto píšu "nejsem úplně", čímž to totálně nezavrhuju. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: pá březen 08 2024, 11:43 Předmět:
Záleží, kde věc je a jak je potenciálně nebezpečná. Tímhle horským sluníčkem jsem za dob dřevních osvicoval plošňáky a protože normálně bylo v krabici ve skříni a venku by překáželo, tak to vytahování ze zásuvky probíhalo jako samozřejmost. Jinak taky běžně věci neodpojuji, i konvici nechávám stát na stojanu.... _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Ano, též jsem ho kupoval a za mlada používal na osvěcování, při výrobě plošných spojů. Navíc si vzpomínám, aby ten červený bakelitový kryt na tom UVIR-u při zavírání držel, musela se z něj napřed vytáhnout přístrojová kabelová zástrčka a až pak mohl být kryt zajištěn sklopením jeho rukojeti.
A co se týče spolehlivosti starých vypínačů, ty současné, nabízené v obchodní síti, bývají častokrát též šmejdy.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5115 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po březen 25 2024, 17:49 Předmět:
Jeden UVIR vypínač sa mi tu povaľuje, ak je záujem. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
