Generátor trojúhelníku už funguje, ale má odchylku
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2024, 18:05    Předmět: Citovat
Jak ti psala Lesana, máš na osciloskopu zapnuto AC, tak nevidíš, kam to je ujeté. Co kdybys tam dal DC? Jaká bude stejnosměrná složka?
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2024, 18:58    Předmět: Citovat
A jak je to s tím kondíkem 220p ? Když ho zvětším, tak na výstupu není skoro nic a chci aby na vstupu bylo 0.3V RMS, protože do trafa jde taky 0.3V RMS a na výstupu může být taky 0.3 RMS, nebo 0.9V. teď mě připadá, že to moc zesiluje 10x, protože tam je 1.1V trojúhelník a na vstupu je 0.1V čtverec.
asdf
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2024, 19:13    Předmět: Citovat
No, čím větší kapacita, tím menší amplituda na výstupu.
samponek
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2024, 19:56    Předmět: Citovat
To ano, jenže potřebuji, aby na vstupu místo 0.1V bylo aspoň 0.3V RMS, protože když to zapojím na PWM koncák, tak to moc zesiluje 900x z 0.1V na 90 V RMS.
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2024, 20:20    Předmět: Citovat
Motáš dohromady vstup / zesílení integrátoru se vstupem / zesílením samotného operáku. Vstup integrátoru máš 2,5V RMS, takže nezesiluje. Těch 0,1V máš na vstupu operáku, tam by mělo být v ideálním případě 0V - ideální operák má nekonečné zesílení. Ale ty máš reálný operák a honíš ho na frekvenci, na které zesiluje už jen 10x, což je už dost vzdálené ideálu a tak od něj ani nečekej, že se bude chovat jako ideální operák.
asdf
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2024, 20:34    Předmět: Citovat
Píšeš o PWM, na výstupu máš pilu. Neměl by za tím integrátorem být spíš ještě jeden operační zesilovač (nebo spíš asi komparátor)? Přišlo by mi to logičtější než přivádět signál na neinvertující vstup toho operáku v integrátoru.
samponek
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2024, 8:03    Předmět: Citovat
Ano, za integrátorem je komparátor, který porovnává trojúhelník proti kostře a jde to do PWM koncáku, ale potřebuji upravit odpor a kondík u integrátoru aby vstup z trafa měl citlivost 0.3V RMS a výš , ted je to 0.1V RMS a moc to zesiluje.
Když to moc zesiluje tak to přes cívku a do trafa chytá kladnou zpětnou vazbu a zesiluje ještě víc a když to zapojím invertující, tak to přes cívku do trafa zase zeslabuje, takže skoro nezesiluje a proto stačí když to bude zesilovat jenom 300x z 0.3 na 90V RMS.
Nevím jestli by pomohlo zvýšit čtverec 3x z 2.5 na 7.5V aby to tolik nezesilovalo.
asdf
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2024, 9:29    Předmět: Citovat
Já bych ten signál přivedl na ten komparátor a ne k tomu integrátoru. Mohlo by to pomoct i na to zesílení. Takhle ti ten integrátor bude dělat psí kusy. Haf.
samponek
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2024, 12:55    Předmět: Citovat
Ano, to by taky šlo přivést trojúhelník do komparátoru bez modulace a modulaci pustit do druhého vstupu komparátoru, ale udělal jsem to takhle naschvál, aby šel do komparátoru už hotovej trojúhelník včetně modulace.
Tím pádem zbyl volnej vstup komparátoru, do kterýho pouštím proud z výstupu koncáku a dělá mě to DC zpětnou vazbu, stejně jako ve spínaném zdroji a je oddělená od střídavé.
asdf
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2024, 14:06    Předmět: Citovat
A nechceš to zkusit? Signál přívést na ten komparátor a na zpětnou vazbu od PWM se vyprdnout. A kouknout, jak máš ujetý ten trojúhelník - na osciloskopu dát DC vazbu.
samponek
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2024, 14:12    Předmět: Citovat
Na DC zpětnou vazbu se vyprdnout nemůžu, protože když na to pustím vodní páru, tak to začne DC ujíždět a teplotou taky a potřebuju aby to fungovalo v noci i přes den.
asdf
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2024, 14:33    Předmět: Citovat
Co začne ujíždět? Ta pila na výstupu integrátoru? Jestli jo, tak dej ten odpor paralelně k tomu kondenzátoru 220pF. Třeba 470kOhm. Tím by se měla ta pila srovnat.
samponek
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2024, 15:20    Předmět: Citovat
Paralelně k 220p je odpor 10M, ale není tam nakreslenej.
asdf
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2024, 15:28    Předmět: Citovat
Já bych ten 10M odpor zmenšil na tak 220K. Mělo by to ujíždět míň.
samponek
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2024, 16:12    Předmět: Citovat
Když ho zmenším na 220k, nenaruší to trojúhelník ?
Strana 3 z 4
