Toroidní trafo 150VA cena převinutí
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2024, 15:03    Předmět: Toroidní trafo 150VA cena převinutí Citovat
Zdar, prohledal jsem forum, našel nějaké odkazy a poslal poptávku, přesto bych se zeptal tady na osobní zkušenost. Mám trafo 230/26V, cca 150VA toroid, je mrtvé (vyhodí pojistku 3A při najíždění z 0 autotrafem při cca 100V). Kolik může stát převinutí takového trafa?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2024, 15:47    Předmět: Citovat
Řekl bych, že víc jak nové.
Pokud vůbec to někdo bude chtít udělat.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2024, 16:44    Předmět: Citovat
Převinutí bude stát nesmysl, pokud to není nějakej atyp, tak se to nevyplatí.
Nějaký podobný toroidy mám, poslal jsem Ti SZ.
Kdyby stačilo klasický trafo EI, to taky najdu.
vlastoTN
Založen: Oct 06, 2017
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2024, 18:34    Předmět: Citovat
Kúpiť(zohnať) druhé podobné, napätie najlepšie trocha vyššie a kúsok odmotať na presno
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 09 2024, 11:51    Předmět: Citovat
Trafocz.cz v HradciKrálové nabizí výrobu a opravy transformátorů. Poptej.
pro mládež - Hamíkův koutek
PříspěvekZaslal: so březen 09 2024, 16:37    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
No jestli to trafo je voleják na 6 až 110 KV, tak tam pochodíš zcele určitě. Ale že by dělali nějaký toroidní prcky na 230V jsem od kámoše, co tam maká nikdy neslyšel. Specializují se hlavně na distribuční tranďáky. V pondělí mu zkusím zavolat a zeptat se.
edit: Dovolal jsem se mu, navíjárna na malý trafa 230/400V do 1KVA byla zrušená už před mnoha lety, toroidku tam neměli vůbec.
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2024, 9:51    Předmět: Citovat
Jen pro info, včera jsem ho kuchnul, je tam na primáru ošklivý neopravitelný mezizávitový zkrat. Porvedl jsem hlubokou orbu a našel klasické trafo podobných parametrů a je hotovo. Je to do ústředny s výstupy 4Ω a 100V (a něco mezi tím), do toho nebudu kupovat toroid.
