Dioda 400V 20A trvale DC
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2024, 15:36    Předmět: Dioda 400V 20A trvale DC Citovat
Jak jsem zmínil posílím FTV. Na JJV mám 4kW teoretické klasicky šikmo. Ve 3-4h odpoledne už nic moc výkon. Proto na západ čtyřikrát 410W. Oddělit to musím diodama, je jen jeden MTTP. Hlavní string je cca 400V/12A a ten druhý bude 120V/13A. Takže ten západní musím oddělit proti "přepětí" prvního a naopak. Nejdřív jsem sáhnul na staré alter. KYZ 72 a TESLA nezklamala. Závěrný napětí přes 500V. Nejdřív jsem to měřil s ochranným odporem a pak tam vrazil Megmet 500V natvrdo a OK. Těch 12A v chladiči zvládne v pohodě. Pak jsem kouknul na TME a P2500G 400V/25A za pár šupů. Ale v plastovým pouzdře P600 což podle mne nezvládne trvalých 12A, ne usměrněných, ale DC. Nebo zvládne?
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2024, 16:09    Předmět: Citovat
Jasně, že takový pouzdýrko nemůže uchladit 15W. V DS je poznámečka - platí při teplotě vývodů tesně u pouzdra 50°C. Takže by jsi musel diody zapájet do masivního chladiče, chladí se přes vývody.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2024, 16:19    Předmět: Citovat
Dej tam diody ze starýho altíku, válí se všude a odprásknutý nebývají a mají 600V. ( ty dva půlměsíce na + a - ) a spoj vždycky všechny tři paralelně, 1x altík Smile
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2024, 17:06    Předmět: Citovat
Na těch 12A stačí bohatě dvě, myslím. A ještě vybrat na stejný úbytek.
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2024, 18:01    Předmět: Citovat
Nechceš tam dať radšej MOSFET? Ten bude pri 13A studený aj bez chladiča.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2024, 18:07    Předmět: Citovat
Taky mě to napadlo. Jak zapojit ale? Navíc se to tímhle už trochu zkomplikuje proti diodě. Nebýt toho napětí a DC, bylo by relé nejlepší. To ale nelze..
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2024, 19:12    Předmět: Citovat
Hele a co tahle diodka? Ta má skoro až neuvěřitelný parametry If/Uf/Ur/Kč
https://www.tme.eu/cz/details/s30tc15t-5000/diody-schottky-tht/shindengen/
samponek
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2024, 19:22    Předmět: Citovat
Ta se okamžitě prostřelí, když je na panelech 400V, i tím rozdílem 400-120.
jenicek
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2024, 19:42    Předmět: Citovat
No asi bude chyba v popisu, mají tam 4,15kV a má to bejt asi 0,15kV.
...ale co znamená na konci to označení -5000 ?
V datashitu výrobce o tom není zmínka Question
Pak bych tam hodil několik paralelně těch P2500G, při dnešní opakovatelnosti výroby se proud rozdělí symetricky bez problémů.
Olchor
PříspěvekZaslal: so březen 09 2024, 7:36    Předmět: Citovat
Bude stačit jen jedna dioda do 120V větve. Těch 120V nikdy neprotlačí významný proud do 400V stringu, i kdyby byl úplně zastíněný. FV panel je v podstatě řada Si diod v propustném směru v serii, dost ostré koleno, 120V vyvolá ve 400V panelu pár mA.
Jo a budeš potřebovat měnič typu MPPS, běžný MPPT nestačí, nenajde druhé optimum.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so březen 09 2024, 11:29    Předmět: Citovat
Původně jsem uvažoval taky tak. Měnič musí zůstat stávající, MTTP bere od 120V.
Olchor
PříspěvekZaslal: so březen 09 2024, 15:53    Předmět: Citovat
Jak myslíš. IMHO to nebude řádně fungovat.
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2024, 14:43    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
G zkratnout s S elektrodou
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2024, 18:36    Předmět: Citovat
Proč by nefungovalo? Z hlavního stringu nepoteče skoro nic, vezme to ten druhý. Ono si to nějak poradí.
Olchor
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2024, 21:27    Předmět: Citovat
MPPT regl "očuchává" jen malý rozsah napětí okolo optima. Nemá důvod sjet až dolů na 120V, takže vůbec nezjistí, že je tam druhé maximum. To dělá právě MPPS ( Max. power point searching), který jednou za čas projede celý rozsah napětí a vyhledá skutečné maximum.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.66 sekund
