Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6740 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá březen 08 2024, 15:36 Předmět: Dioda 400V 20A trvale DC
Jak jsem zmínil posílím FTV. Na JJV mám 4kW teoretické klasicky šikmo. Ve 3-4h odpoledne už nic moc výkon. Proto na západ čtyřikrát 410W. Oddělit to musím diodama, je jen jeden MTTP. Hlavní string je cca 400V/12A a ten druhý bude 120V/13A. Takže ten západní musím oddělit proti "přepětí" prvního a naopak. Nejdřív jsem sáhnul na staré alter. KYZ 72 a TESLA nezklamala. Závěrný napětí přes 500V. Nejdřív jsem to měřil s ochranným odporem a pak tam vrazil Megmet 500V natvrdo a OK. Těch 12A v chladiči zvládne v pohodě. Pak jsem kouknul na TME a P2500G 400V/25A za pár šupů. Ale v plastovým pouzdře P600 což podle mne nezvládne trvalých 12A, ne usměrněných, ale DC. Nebo zvládne? _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1674 Bydliště: Blansko
Zaslal: pá březen 08 2024, 16:09 Předmět:
Jasně, že takový pouzdýrko nemůže uchladit 15W. V DS je poznámečka - platí při teplotě vývodů tesně u pouzdra 50°C. Takže by jsi musel diody zapájet do masivního chladiče, chladí se přes vývody.
Dej tam diody ze starýho altíku, válí se všude a odprásknutý nebývají a mají 600V. ( ty dva půlměsíce na + a - ) a spoj vždycky všechny tři paralelně, 1x altík
Zaslal: pá březen 08 2024, 17:06 Předmět:
Na těch 12A stačí bohatě dvě, myslím. A ještě vybrat na stejný úbytek. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: pá březen 08 2024, 18:07 Předmět:
Taky mě to napadlo. Jak zapojit ale? Navíc se to tímhle už trochu zkomplikuje proti diodě. Nebýt toho napětí a DC, bylo by relé nejlepší. To ale nelze.. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 458 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: pá březen 08 2024, 19:42 Předmět:
No asi bude chyba v popisu, mají tam 4,15kV a má to bejt asi 0,15kV.
...ale co znamená na konci to označení -5000 ?
V datashitu výrobce o tom není zmínka
Pak bych tam hodil několik paralelně těch P2500G, při dnešní opakovatelnosti výroby se proud rozdělí symetricky bez problémů.
Zaslal: so březen 09 2024, 7:36 Předmět:
Bude stačit jen jedna dioda do 120V větve. Těch 120V nikdy neprotlačí významný proud do 400V stringu, i kdyby byl úplně zastíněný. FV panel je v podstatě řada Si diod v propustném směru v serii, dost ostré koleno, 120V vyvolá ve 400V panelu pár mA.
Jo a budeš potřebovat měnič typu MPPS, běžný MPPT nestačí, nenajde druhé optimum.
Zaslal: so březen 09 2024, 11:29 Předmět:
Původně jsem uvažoval taky tak. Měnič musí zůstat stávající, MTTP bere od 120V. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: ne březen 10 2024, 18:36 Předmět:
Proč by nefungovalo? Z hlavního stringu nepoteče skoro nic, vezme to ten druhý. Ono si to nějak poradí. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: ne březen 10 2024, 21:27 Předmět:
MPPT regl "očuchává" jen malý rozsah napětí okolo optima. Nemá důvod sjet až dolů na 120V, takže vůbec nezjistí, že je tam druhé maximum. To dělá právě MPPS ( Max. power point searching), který jednou za čas projede celý rozsah napětí a vyhledá skutečné maximum.
