Jaký vybrat vysavač
AlesALF
Založen: Dec 16, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 21:51    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Dnes při vysávání najednou divnej zvuk, ztráta výkonu a smrad.
Tak podobná zkušenost s Zelmer Jupiter, stejný popis závady. Po rozdělání motoru zjištěná závada: horní ložisko KO, začalo se protáčet celé ložisko v plastovém uložení. Oprava za 250,- Uhlíky byly OK
Po 12 letech provozu to ujde.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 10 2022, 22:55    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
V mojí domácnosti je od roku 2008 Zelmer Solaris 5000. Polskej výrobek. Opravoval se naviják kabelu, sestra dvakrát ukopla držadlo, lepil se upadávající kryt tlačítek. Víčko neseného příslušenství už má upadlé packy, takže je přilepené izolepou. Motor je původní. Taky spínač parkovací polohy se furt kazil, takže vysavač občas nešel zapnout. Pružinka upadávala. Před časem jsem to vypodložil plechem.
Výkon se nastavuje tlačítkama, takže je tam mikroprocesor, kterej kupodivu stále funguje.
Takže jako slouží dodnes, což není zlý, ale celková úroveň výrobku je ne zrovna skvělá.
Další babička má nějakou malou Rowentu asi taky z roku 2008, nějak se nekazí.
V Zelmeru se pokazil regulátor, asi se zbláznil procesor. Po zkratování jede motor na plný výkon, normálně se to dá používat. Ale už vybírám novej vysavač. Zná někdo Miele? Vyplatí se to? Třeba model Complete C2 PowerLine - SFAF3?
https://www.miele.cz/domacnost/vysavace-1784.htm?mat=10693530&name=Complete_C2_PowerLine_-_SFAF3
https://vysavace.heureka.cz/miele-c2-powerline/#prehled/
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2022, 6:47    Předmět: Citovat
Už jsem sice objednal novej vysavač...
A cos nakonec koupil? Fungujue este? Zrovna neco shanim. Kamarad mi daval tip, ze maj doma Concept VP5242 4A Radical a zatim spokojenej, ale koukam ze na Alze ma naky obrovsky cislo reklamaci:
https://www.alza.cz/concept-vp5242-4a-radical-parquet-800-w-d5896248.htm?o=1
Na heurece ma zas celkem dobre hodnoceni Concept VP 5241
https://vysavace.heureka.cz/concept-vp-5241/#recenze/
Ale po tom, co sem si tu o te znacce precetl zde, tak me presla chut.
Tak co treba Electrolux Ease C4 EC41-2SW
https://www.alza.cz/electrolux-ec41-2sw-d5553098.htm#parametry
nebo Electrolux ESPC71DB
https://www.alza.cz/electrolux-espc71db-d5099362.htm#parametry
ty maji omyvatelne filtry...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2022, 9:39    Předmět: Citovat
Koupil jsem nakonec Karcher. Používám to vždy se sáčkem, výkon naprosto super a dá se použít i napůl jako dílenskej. Takže při vrtání do zdi odsává prach, dá se s ním vysát garáž i hrubší nečistoty a hned se neucpe. Šňůra je dlouhá dost a hadice taky. Klasickej domácí bych už nebral.
RayeR
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2022, 18:24    Předmět: Citovat
Dik, to uz je pro me zbytecne vyssi cenovy level a predimenzovane (do maleho panelaku), jasne pokud to mas i do dilny, tak to dava smysl.
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2022, 19:05    Předmět: Citovat
V robote mame Karcher T12/1 - vysavam tym bordel z pocitacov. Vyhoda je velky objem vrecka, lebo inak by bolo po 5 pocitacoch plne (casto su tam fakt velke kusy prachu)..
RayeR
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2022, 1:26    Předmět: Citovat
Tak v praci mame naky prumyslovy narex s kterym se muzou vysavat ocelove piliny a spony, ale to si clovek bezne do bytu nekupuje Smile
tarantule
Založen: Feb 07, 2024
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2024, 11:39    Předmět: Citovat
Tak já používám cca 25 let, Rainbow.
1 měněna šnůra na 230 V , a 1 měněn vypínač v rukojeti kobecového klepače.
Jinak maká. Smile
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2024, 13:04    Předmět: Citovat
Taky ho mám.
Ale od doby co je robotickej, tak ostatní vysavače se vytáhnou zcela vyjímečně.
RayeR
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2024, 14:26    Předmět: Citovat
Ja koupil.ten bezpytlikovy electrolux a zatim dobry. A to ho zrovna nesetrim, vysavam vsechen bordel z vrtani, skrabani barev a co se proste pri praci nadela,.vsechny filtry jsou omyvatelne, tak sem to zatim asi 2x vyndal,.proplachnul a vysusil.. hlucnost, vykon a ucinnost se se starou eta neda srovnat, neni potreba 2kw topeni, aby to dobre vysalo....
BastlXXX
Založen: Sep 12, 2021
PříspěvekZaslal: so březen 09 2024, 8:20    Předmět: Citovat
Osobně doporučuji Electrolux EPF61RR, sám jsem se divil, jak při svém výkonu saje, resp. je vidět jak špatně navržené byly staré 2 kW vysavače... Sad
Klob1
Založen: Mar 18, 2014
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2024, 13:52    Předmět: Citovat
Mamka koupila Sencor SVC 1080TI
A to jsem říkal, že nic od Sencoru nechci, po zkušenosti s Varnou konvičkou, která nová začala hořet a ten plamen z plastu tavící.
Měl jsem strach, že ta hračka nebude sát. Cyklonový tah. U jednoho jsem to měl, a nebylo to na nic, moc to nesálo.
Jsem úplně překvapen. Nebojte se, je to super vysavač, docela vymakaný. Dnes se dělají i kompresory s Cyklonovým systémem.
Kabel dlouhý, že mi dá po celém bytě z jedné zásuvky. Nedělá rámus, docela tichý. Saje silně, že i koberec nazvedne. Jen mě štve, že saje vše, co k němu přijde. Takže pak přebírám. Maká dobře po koberci, podlahy bere také. Má dost příslušenství, trubici na radiátory. Výhoda je, že má zásobník, který jde otevřít zespodu i z vrchu. Žádný sáčky. Vysypat přímo, žádný bordel. Smetáčkem u popelnice očistím vše i filtříky. Jinak doma vysýpáme přímo do pytlíku od pečiva.
Jsme s ním nadmíru spokojeni. Byla to fakticky dost dobrá koupě. Zatím šlape bez vady, tak doufám, že vydrží. Byla i na něho nějaká víkendová akční sleva tehdy.
Jediná nevýhoda je, že nevysává vodu.
Mamka původně chtěla ruční, tyčový, kvůli nemocné ruce, aby to na ní nebylo těžké. Pak si vzala tento, není těžký a zvládá to také. Nakonec je prý radši, že nebrala tyčový, ale tuhle potvoru.
Naposledy upravil Klob1 dne ne březen 17 2024, 21:38, celkově upraveno 1 krát.
RayeR
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2024, 16:22    Předmět: Citovat
Jen doplnim, ze jsem bral ten Electrolux ESPC71DB, tehda za 3199,-
milosak
Založen: Nov 27, 2018
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2024, 21:47    Předmět: Citovat
Já mám Taski Aero, vlastně máme dva . Jeden větší má manželka na
přízemí RD 150 m2 a já menší Taski v patře .
Co mě fascinuje, tak vysavač jenom šustí (vzduch) co jsme měli všechny
luxy před tím, tak kvílely motory prostě hroznej kravál.
Myslim, že Taski má snad na ten tichý motor patent a co je taky příjemný
nechal jsem si poslat ze servisu rozkreslený schema ND vše se dá
koupit za pár šušní, pošlou do 3 dnů.
RayeR
PříspěvekZaslal: so březen 16 2024, 18:51    Předmět: Citovat
Nj, to uz je kapanek jina cenova, tak to este aby nebylo luxusni a tichoucky Smile
Strana 3 z 4
