Tesla SM 580
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
medik16
Založen: Jul 04, 2021
PříspěvekZaslal: so březen 09 2024, 7:58    Předmět: Tesla SM 580 Citovat
Zdravím
mám tady Hi-fi věž Tesla SM 580 s problémem kazetové mechaniky.Při zapnutí věže se mechanika roztočí do plného přetáčení levá strana a nejde ničím vyblokovat.Zmačknu tlačítko Stop,to nereaguje a ani žádné jiné jen se k tomu dá připnout Play a to do plné rychlosti jakoby přetáčení.Tlačítka jsem propípal ty jsou ok.Tranzistory T11 a T12 podle schéma,které by mogly na to mít vliv,měly malou betu,tak jsem dal nové s vyšší betou a problém stále přetrvává.Mechaniku jsem rozdělal,vyčistil,nové řemínky a promazanou složil zpět.Při testu mimo,motorky chodí vše jak má.Potom už jedině deska DO a na ní ovládací pamět.Díky za případné navedení na co se ještě podívat
PříspěvekZaslal: so březen 09 2024, 8:15    Předmět: Citovat
Začni od konce, tedy od motorku převíjení:
co po zapnutí naměříš na vývodech ML a MV desky ovládání? Stačí to k otevření tranzistorů v můstku T17 nebo T19?
Co to udělá, když jeden ze spojů ML či MV odpojíš?
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 09 2024, 8:29    Předmět: Citovat
Na 99,9% je vadná PROM-ka MH74188 na doske DO. Pri závade na 5V zdroji - alebo keď sa v tom niekto vŕtal a nezmyselne točil trimrami. Častý dôsledok neodborného zásahu do prístroja. Aj keď u tohoto typu už asi boli použité stabilizátory MA78xx (nepozeral som schému).
Akurát bude asi problém niekde zohnať čistú.. Niektoré šopy mali v ponuke aj naprogramované pre SMxxx, ale už dávno som nepotreboval, tak neviem...
Dva kusy čistých mám... opatrujem ako oko v hlave.. aj jednoduchý programátor.
Skús niekde zohnať čistú aspoň jednu a pošlem ti obratom naprogramovanú. Tabulka programu je dostupná v servis- manuáli, tak nie je problém napáliť.. Cool
PříspěvekZaslal: so březen 09 2024, 10:06    Předmět: Citovat
V SM580 jsou už samozřejmě 7805. Ještě bych s tou PROM nespěchal a nejdřív to ovládání proměřil. Často bývají příčinou podobných závad zkraty blokovacích keramik. A v manuálech k SM260 a 261 je výpis PROM, podle něho se dá proměřit, jestli jsou po zapnutí na jejích výstupech správné hodnoty.
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: so březen 09 2024, 10:09    Předmět: Citovat
Kdyby bylo potreba, tak tech 74188 mam asi 10 ks novych. Dnes uz by nebyl problem nahradit je nejakym CPLD obvodem, akorat kvuli jedne oprave se to nevyplati navrhovat...
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 09 2024, 10:17    Předmět: Citovat
Má paměť 188 Buček v Brně za 30Kč.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 09 2024, 10:58    Předmět: Citovat
MH74188 mám i programátor.
PříspěvekZaslal: so březen 09 2024, 11:34    Předmět: Citovat
eleferner napsal(a):
Netreba nic navrhovat - staci zobrat lubovolnu paralelnu EPROM ci flash a zapojit len prvych 5 adresnych bitov.
medik16
PříspěvekZaslal: so březen 09 2024, 16:25    Předmět: Citovat
Tak ML 4.5v a MV 0.1v jen když dám Play a potom přidržím Stop tak je na MV taky 4.5v jinak 0.1v
PříspěvekZaslal: so březen 09 2024, 16:53    Předmět: Citovat
Podívej se na ty výstupy 74188
dred
PříspěvekZaslal: so březen 09 2024, 16:59    Předmět: Citovat
Je to vadnou 74188...odpálený výstup pre povel REWIND (Q4) - trvale v H úrovni.
Úrovne na výstupoch po zapnutí musia byť ako v prvom riadku.. ináč je vadný!
 Velikost:  92.29 kB
 Zobrazeno:  119 krát
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 09 2024, 18:18    Předmět: Citovat
Ak je len jeden výstup poškodený, dalo by sa to asi vyskladať s TTL logickým obvodom s patričnou funkciou.
Ivan
dred
PříspěvekZaslal: so březen 09 2024, 19:51    Předmět: Citovat
Ivan - "Ak je len jeden výstup poškodený, dalo by sa to asi vyskladať s TTL logickým obvodom" ..to nemá význam... to riadenie má svoju postupnosť pri zaradení každej funkcie... "invertor/klopák či iný obvod" keď tam zaradíš, zas ale nebude fungovať pri inej funcii.... aj keď je to možné - ale "prekopať" kvôli jednému vadnému švábu celé riadenie asi nemá význam..
Týchto Tesla SM xxx som už niekoľľko kusov po "páde" 74188 opravil a vž dy to bolo po "kvalitnom" zásahu niekoho, čo sa vŕtal v nastavení 5V zdroja. Tu je ale stabilizátor 7805 - tak mi je závada záhadou.
Urobil som kedysi v robote signalizáciu s týmito obvodmi (a v bani!) - postavenie koľajovej trate so signalizáciou stavu a nikdy to "nehavarovalo". Tak mi nie je moc jasné prečo to je u týchto Tesla SMiek nejaké pravidlo...
grrrrrrrr
Založen: Jun 15, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2024, 1:26    Předmět: Citovat
Tu naprogramovanou MH74188 pro SM580 mival hadex ale uz to asi nekdo vsecko vykoupil neb uz neni.
kondor
Založen: Jul 31, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2024, 8:11    Předmět: Citovat
Možná pomůže ......
http://www.avelektronik.cz/mh74188-tesla-prom-32x8bit-dil16-pro-sm260-sm261-sp210-s-programem-pro-magnetofony-tesla-sp210-sm261-sp210
Strana 1 z 6
