Dražickej vodorovnej bojlér 200L
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 09 2024, 9:59    Předmět: Citovat
jirka5: je to tak, ako ti to vysvetlil. Keby sa merala teplota vody na výtoku z bojlera, tak by u ležatého bolo vidno na grafe plynulý pokles teploty, ku koncu trochu prudší, u zvislého bojleru pokles minimálny a na konci ostré "koleno". Je to presne kvôli zmiešavaniu vody.
Celeron: to čo som písal, potvrdil rezis grafom merania - hore klesne teplota "trochu" a spodok už je takmer studený a u ležatého bojlera je ten spodok cez celú dĺžku, do toho neizolovaná príruba...
PříspěvekZaslal: so březen 09 2024, 16:11    Předmět: Citovat
vicious napsal(a):
Ale ta je neizolovaná i u svislých bojlérů. Ale na dně to má menší vliv než dole z boku. Ale zase ležatej nemá odvod tepla konzolí, která není jako u svislýho spojená skrz izolaci s tlakovou nádobou. A odvod horní konzolí je skoro v nejteplejší části bojléru a je docela značný, sáhni si někdy.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 09 2024, 17:34    Předmět: Citovat
Novější OKCE a podobné mají pod konzolou, nebo aspoň kolem šroubů tepelně izolační vložku. Výkres pozice 23: "kozlík model 2015, zástřik plastový M10 - 2×." Ztráta je asi převážně vedením přes šrouby. U mého LX je prostup tepla citelný, ale menší, než u starého Tatramatu EO 937.
vicious
PříspěvekZaslal: so březen 09 2024, 19:02    Předmět: Citovat
Áno, príruba dole na dne je tiež neizolovaná, len vplyv v porovnaní s ležatým je malý. U ležatého je to pomerne veľká neizolovaná plocha, za prevádzky prakticky stále "žiari".
Ten prestup tepla von na konzolu bol u starších zvislých kotlov - spomínaný EO937 (a neskôr odvodené). Dražice veľmi nepoznám, ale Tatramaty už minimálne 15 rokov nemajú nádobu nijako spojenú s konzolou.
