Zdar, prohledal jsem forum, našel nějaké odkazy a poslal poptávku, přesto bych se zeptal tady na osobní zkušenost. Mám trafo 230/26V, cca 150VA toroid, je mrtvé (vyhodí pojistku 3A při najíždění z 0 autotrafem při cca 100V). Kolik může stát převinutí takového trafa?
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 415 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: pá březen 08 2024, 16:44 Předmět:
Převinutí bude stát nesmysl, pokud to není nějakej atyp, tak se to nevyplatí.
Nějaký podobný toroidy mám, poslal jsem Ti SZ.
Kdyby stačilo klasický trafo EI, to taky najdu.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18229 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so březen 09 2024, 16:37 Předmět:
kulikus napsal(a):
Trafocz.cz v HradciKrálové
No jestli to trafo je voleják na 6 až 110 KV, tak tam pochodíš zcele určitě. Ale že by dělali nějaký toroidní prcky na 230V jsem od kámoše, co tam maká nikdy neslyšel. Specializují se hlavně na distribuční tranďáky. V pondělí mu zkusím zavolat a zeptat se.
edit: Dovolal jsem se mu, navíjárna na malý trafa 230/400V do 1KVA byla zrušená už před mnoha lety, toroidku tam neměli vůbec. _________________ Jirka
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1782 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne březen 10 2024, 9:51 Předmět:
Jen pro info, včera jsem ho kuchnul, je tam na primáru ošklivý neopravitelný mezizávitový zkrat. Porvedl jsem hlubokou orbu a našel klasické trafo podobných parametrů a je hotovo. Je to do ústředny s výstupy 4Ω a 100V (a něco mezi tím), do toho nebudu kupovat toroid.
