Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18174 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út únor 27 2024, 12:59 Předmět:
Není nad to mít kámoše, kteří se napakovali vším možným z řezných nástrojů v devadesátkách, když padla na hubu Aritma a nebo ZPA Jinonice a podobný fabriky a výrobou jemný mechaniky. Tam se likvidovaný výdejny vyvážely v bednách na špóny plný všeho možnýho za cenu železnýho šrotu. No a když něco nemám, tak zajdu k tomu kámošovi. Ale třeba závitníky M1,6 už došly všade. _________________ Jirka
Už je všetko v poriadku. Bučovické HSS očko orezáválo drát ako Korejs jabĺčko. Keď som to rezal očkom z Lídlu, musel som na vratidlo tlačiť takou silou, až z toho boleli dlane. A zničil som drát aj očko. Ale to sa dalo čakať, keď sada stála 15 eur... S HSS to išlo samo, dokonca aj na priemer 3,2 mm.
Ešte by som sa spýtal jednu asi zbytočnú a hlúpu otázku (áno, existujú aj hlúpe otázky). Môže u niektorých očiek záležať na tom, ktorou stranou sa priloží k tyčke, na ktorú sa reže závit? To HSS očko je ploché z oboch strán, akurát na jednej strane sú vyrité údaje. To očko z Lidlu má jednu stranu (plochu) "zahĺbenú" do telesa, ale do vratidla sa dá upevniť aj-aj. Takže účelu toho "vsadenia" nerozumiem. Prikladám fotky.
Zaslal: út únor 27 2024, 18:01 Předmět:
To je z tý sady z Potravin, že jo? To není na řezání ale jen na opravu závitů. No a to odlehčení je prostá úspora materiálu. Naše očka řežou z obou stran rovnoceně, pokud ho tedy na jedný straně nevylámeš. _________________ Jirka
Áno, kupoval som to spolu s jablkami a pečivom. Ale na krabici sa uvádza, že je to aj na rezanie závitov. Možno do mäkšieho pečiva. Do starého už si nie som tak istý...
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7950 Bydliště: Earth
Zaslal: so březen 02 2024, 14:19 Předmět:
Osoba blízká si v Lidlu koupila sadu závitníků s vrtákem asi za 449 Kč.
https://www.lidl.cz/p/parkside-sada-kombinovanych-zavitniku-7dilna/p100356599
Návod se nedá stáhnout, tak jsem vám ho nafotil... Jak dobré se vám zdají?? Výrobce neuvádí, jestli je matariálem HSS nebo aspoň nástrojová ocel... Návod je trochu srandovní. No do hliníku to snad bude stačit. Ale nepoužívejte to nikde, kde by vadilo zalomení závitníku v díře... Naštěstí v domácnosti je i klasická sada Narex M1-II vyrobená z Poldi HSS. (Zdravíme Vladimíra Stehlíka.)
Zaslal: so březen 02 2024, 14:32 Předmět:
V 180° uhle oproti obrobku... to si nejako neviem predstaviť. Ja som vždy mal za to, že je to 90° keď vŕtam niečo kolmo. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: so březen 02 2024, 18:43 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
... Výrobce neuvádí, jestli je materiálem HSS nebo aspoň nástrojová ocel... Ale nepoužívejte to nikde, kde by vadilo zalomení závitníku v díře...
Jestli je to pravda nevíme, ale na výrobku(nebo alespoň v prospektu) je to uvedeno.
To mi vadí vždycky:-)
Bude to vhodné snad pouze na "plechy". Ale zjisti, jak a jestli závitníky fungují. Obvykle těmto levným "bitům" (vrtáky, zahlubovače, frézy,...) chybí jedna dvě výrobní operace, jako třeba nabroušení. Sada ani nijak levná není, na to jak vypadá odfláknutá.
Zaslal: so březen 02 2024, 23:39 Předmět:
Nejhorší na tom je, že na vrtání jsou potřeba podstatně větší otáčky než na řezání závitů. Určitě u M3 a nejspíš i M4 a M5. Pak si vyber, buď to nevrtá a nebo zlomíš závitník. A dát ten M3 bit do magnetickýho držáku elektrickýho šroubováku, kterej má pár otáček a kde se bit všeljak kejklá, to mu taky nepřidá. _________________ Jirka
Ja som kúpil v Lídli ručnú sadu závitníkov a očiek včetne vratidiel asi za 15 eur. Návod asi niekde mám, ale nenájdem ho. Cenovo tá sada odpovedá podobnej sade v obi, kde udávajú materiál NO.
Niečo som s tou sadou z Lídlu narezal, ale nakoniec som odpravil závitové očko na tom zváracom dráte. A ten je pomerne tvrdý. Takže to nemohlo byť HSS. Samozrejme som s tým tak trochu počítal, že za 15 eur moc dlho nevydržia.
Ešte musím zničiť aj tie ostatné závitníky a očká a zostane mi parádna plechová krabička. Tá sa mi bude určite na niečo hodiť.
Na řezání závitů je potřeba pečlivě vybrat i vhodné mazivo a chladivo. Je to zcela klíčová záležitost. Při špatném mazivu je závit např. potrhaný a závitník zničený! Oproti vhodnému mazivu, které zajistí nejen kvalitní povrch závitu, ale i mnohem menší sílu při jeho řezání..a také je naprosto klíčové vzhledem k životnosti závitníku. (při špatném mazání a chlazení)nástroj nevydrží nic. Pokud mažeme např. strojním olejem, závit i závitník zničíme! nezdá se to, ale je to klíč k bezproblémovým závitům.
ocel,mosaz - řepkový olej či sádlo, hovězí lůj.
bronz a měd -řepkový olej
hliník - petrolej
nerez -řepkový olej či živočišný tuk s přísadou jemné mleté síry.
Zaslal: ne březen 10 2024, 15:08 Předmět:
A čo mazanie motorovým olejom? _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Ne motorový olej je nevyhovující.. možná jsou i výjimky, ale..Prostě dodržet mazání které jsem uvedl je myslím že jednoduché.. čtvrt kila sádla je za 25kč....
Strana 3 z 3
