NiCd versus NiMh
pumpos
Založen: Mar 06, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 20:53    Předmět: NiCd versus NiMh Citovat
Zdravím, mám takové dilema. Potřebuji nové akumulátory do šroubováku Black and Decker. Takovej malej. Nevím jestli je vhodnější použít NiCd, nebo NiMh ? Poradí někdo ? Díky.
Pepa87
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 20:59    Předmět: Citovat
Já bych dal přednost NiCd.
Pokud se nepletu, tak NiMH mají oproti NiCd jedinou výhodu v tom, že mají menší paměťový efekt.
Naposledy upravil Pepa87 dne ne únor 17 2008, 21:05, celkově upraveno 1 krát.
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 21:04    Předmět: Citovat
Tuším že se NiCd už nesmí prodávat, ale mají nižší vnitřní odpor a trpí menším samovybíjením. NiMh mají větší kapacitu a jsou "ekologičtější".
Ale osobně bych bral NiCd.
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 21:22    Předmět: Citovat
Paměťový efekt neexistuje, všechno je o správném nabíjení. Použil bych NiCd, jsou tvrdší (mají menší vnitřní odpor), ale je třeba vybrat články pro rychlé nabíjení.
pumpos
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 21:42    Předmět: Citovat
OK. Díky. Vezmu tedy NiCd. Chtěl jsem znát názor zkušenějších. Ještě nevím co znamená označení baterií 4/5 Sub-C a 2/3 Sub-C kromě rozdílné kapacity ?? Ještě jednou Dík.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 21:46    Předmět: Citovat
Mnohokrát jsem zapomněl vypnout přístroj napájený NiCd baterky to přežily
Mám doma knoflíky 225mAh NiCd byly bez dobíjení 10let v průmyslovém
zařízení a třetina je schopna nabíjení.Paměťový efekt považuji za fámu.
NiMh neznám.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
NiCd jsou tvrdší při vybíjení. Záleží jaké tam máš. U NIMh je složitější detekovat konec nabíjení (delta peak). Pokud tam máš NiMh klidně bych tam dal i NiCd, ale opačně to už je na pováženou. http://www.cettra.cz/vysilacky-radiostanice/MOTOROLA/Baterie-NiCd,-NiMH-.../Jak-na-baterie/20
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 21:52    Předmět: Citovat
4/5 Sub-C a 2/3 Sub-C su rozmery.
pumpos
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 21:59    Předmět: Citovat
OK - dík.
zouzel1
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 22:13    Předmět: Citovat
http://www.cettra.cz/vysilacky-radiostanice/MOTOROLA/Baterie-NiCd,-NiMH-.../Jak-na-baterie/20[/quote]
Článek je to pěkný, až na ty bludy o paměťovém efektu...
vybihal
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 22:18    Předmět: Citovat
Možná se to bude hodit.
Rozměry baterií
 Soubor:  rozmery_batx.jpg
 Velikost:  179.84 kB
 Staženo:  162 krát
VyBiSu
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 22:40    Předmět: Citovat
Tak za tie rozmery ďakujem. To práve potrebujem.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 3:52    Předmět: Citovat
U toho šroubováku píšou, že NiCd se mohou nechávat trvale dobíjet, což je určitá výhoda.
