Zaslal: ne březen 10 2024, 20:31 Předmět: kombinovaný dřevoobráběcí stroj UMDS, máte někdo?
Mám po dědovi tento stroj (kupovaný někdy na konci 70.let, výrobce UMDS Polička). Dělal jste na tom někdo? Zajímaly by mě nějaké praktické zkušenosti s tím (fotky aby bylo jasné o co jde jsem si půjčil z webu)
Obsahuje to pilu, hoblovku, protah, dlabačku. Ta hlavní část je provedena celkem masivně. Je v tom 3F motor 1,5kW. Stůl na pilu mě přijde ne úplně ideálně konstrukčně vyřešený (lze ho naklápět vůči kotouči) a paralelní doraz pro řezání je nezvykle krátký.
Na tu dobu asi dobrý (nic lepšího asi na výběr tenkrát nebylo). Nejzajímavější na tom je, i na současné poměry, asi ta hoblovka.
Zajímala by mě i nějaká historie výroby těchto strojů a třeba i to jestli to bylo ve své době běžně koupitelné např. v železářtví.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4272 Bydliště: u HK
Zaslal: po březen 11 2024, 7:39 Předmět:
Mám jí, sporadicky používám. Je to slušný stroj. Nevýhody, jsou hlučnost, docela pakárna je výměna hoblovacích nožů, ale to je asi častý problém u jiných. Potom to nemá automatický protah musí se prkno tlačit a když je delší a člověk ot dělá sám musí obíhat a může vzniknout žlábek . Je to dost těžký stroj což je dobře i špatně. A je dobré udělat si ve stole průřez na piliny.
