S: 30m kvalitního venkovního koaxiálního kabelu
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2024, 22:14    Předmět: S: 30m kvalitního venkovního koaxiálního kabelu Citovat
Kde to prosím seženu, když nechci celou 100m špulku?
https://www.zbozi.cz/vyrobek/televes-t100-215501-100-m/
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2024, 22:35    Předmět: Citovat
Obvykle se to kupuje v krámech s anténní technikou ...
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2024, 22:40    Předmět: Citovat
To mám jako druhou variantu, ale myslel jsem, že to někde půjde objednat, no asi holt ne no...
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2024, 22:49    Předmět: Citovat
Tu maju metraz, akurat je to 2155, nie 215501:
https://shop.atoselektro.cz/kabel-koaxialni-televes-t100-pe-2155-cu-6-6-mm-venkovni-metraz_d145351.html#sticomment
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2024, 23:18    Předmět: Citovat
Super, objednáno, díky Beer
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2024, 23:34    Předmět: Citovat
Pro zájemce o podobný koax - když už jsi vyřešil.. Zkusit se podívat třeba na nabídku Belden... Takový PRG7 je hodně podobný.
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 16:14    Předmět: Citovat
Ten je pro vnitřní použití, ale v pohodě, už jsem objednal ten Televes. Musim si na to objednat plošinu, abych to přes 3 patra fixnul k okapu, tak ať to chvíli vydrží.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 20:56    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Ten je pro vnitřní použití, ale v pohodě...
Máš pravdu Embarassed , zmátla mě ta černá barva - většinou jsou to venkovní. Ven je PE, PVC je vnitřní i když H121PVC mám venku 12+ let a drží...
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 21:47    Předmět: Citovat
rnbw: 2155 je základní kód = metráž, 215501 znamená špuli 100m, 215502 250m.
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 21:51    Předmět: Citovat
Je to iny kabel.
 Velikost:  79.9 kB
 Zobrazeno:  48 krát
