Plynová varná deska - separační panel
doga
Založen: Mar 26, 2018
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2024, 22:01    Předmět: Plynová varná deska - separační panel Citovat
Ahoj,
řeším novou kuchyňskou linku, v instalační pokynech plynové varné desky od Wirpoolu, pokud nebude pod deskou trouba, je použití ve vzdálenosti 20 - 150 mm od desky separačního panelu.
Nevíte z čeho by se dal tento panel realizovat?
Dík
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2024, 22:32    Předmět: Citovat
V zásadě se musí jednat o NEHOŘLAVEJ MATERIÁL, pokud možno i stínící sálavý teplo. Když tyhle fakta pak necháš proletět tím prostorem, kterej máš mezi ušima a počkáš, až se to tam několikrát odrazí sem a tam, ozvěna ti řekně: "plech, plech, plech..."
P.S. Wirpool neznám, ale znám Whirlpool ® ...
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2024, 22:37    Předmět: Citovat
Na bok kuchynskej linky vedla plynoveho sporaka som daval vlaknocementovu dosku - CEMVIN. Povodne tam bol azbest.
doga
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2024, 23:42    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Jóóó to musí byt nehořlaví, dík Wink
Plech ... ok, tak 60x60cm, může ležet na laminu nebo musí být samonosný, tak 2-3 mm, s bočními ohyby pro montáž, ve svěráku žádná sláva .... plech,plech,plech
A dík za Whirlpool Wink
doga
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2024, 23:57    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
No, něco takového, co by se jen položilo na laminátovou desku oddělující prostor pod varnou deskou a úložný prostor.
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 10:59    Předmět: Citovat
Podívej se na sortiment firmy Promat, dělají izolace např. do protipožárních dveří.
