Zenerka jako ochrana proti přepětí&ochrana proti přepolo
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 18, 19, 20  Další
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2024, 18:48    Předmět: Citovat
Zkuste si to třeba v tomto jednoduchém testovacím zapojení P-MOSFETu ve Falstadu. Napájecí napětí je tam 5V. Napětí na Drainu je 3,3V. Napětí na Gate (můžete zkoušet různě měnit). Je tam přednastavené rozmezí -5 a +5V. MOSFET má nastavený Threshold -3 a Betu 2,5.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2024, 18:52    Předmět: Citovat
Nevím co mají v GMe, ale kdyby nevadilo SMD, tak mám v šuplíku s nízkým Gate-source threshold voltage:
BUK6Y14-40P, DMP3099L, DMP4065S, Si2369
Klidně poskytnu...
montana
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2024, 18:54    Předmět: Citovat
Blbé je to v tom, že smd nemám jak otestovat, leda by na to existoval socket pro breadboard.
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2024, 20:42    Předmět: Citovat
Tak si na něj napájíš drátky.
Cust
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 7:21    Předmět: Citovat
mám i socket
montana
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 10:08    Předmět: Citovat
Ten socket by se mi hodil Smile Nechci na to pájet drátky. Nevím jak to celé zvládnu špatně vidím a nemám mikroskop. Ale asi bych šel do těch mikrosoučástek smd, bude to celé mrňavé a prťavé a zkusím si tu desku vyrobit sám spíš jako nějaký prorotyp pokud možno bez vrtání. Snad to půjde. Trandíky koupím na GME, ještě pojistky SMD na 100, 150 a 200 mA, vyzkouším co bude ok. Dají se sehnat takové pojistky? ještě jsem se nedíval. Dá se ten socket taky koupit na GME? Nejlepší by to bylo si to narysovat v kicadu, ale to asi nemá smysl když to nemám jak vytisknout na kuprexidovou desku.
Jaký by byl váš odhad na plochu nutnou k vyrobení desky? Aby to bylo co nejmenší a vešlo se to do bateriové komory pro dvě mikrotužkové baterie? Dalo by se to vtěsnat např. na 1x2.5 cm? Nebo menší? Smile
montana
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 11:09    Předmět: Citovat
Ony sice existují takovéto destičky:
https://www.gme.cz/v/1508482/ups-so8-ic-adapter-soic8-tssop8-na-dip8
ale pokud tam připojím součástku o čtyřech vývodech a více tak to už neoddělám... protože nejsem vybaven horkovzduškou apod.
Cust
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 11:43    Předmět: Citovat
Není potřeba to sundávat, hodí se to do šuplete a bude to tam čekat na další pokusy...
montana
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 11:54    Předmět: Citovat
Tak tranzistory PNP jsem nejspíš vybral:
SEMTECH BC807-40 - PNP, SMD, 45V, 0.5A, 0.25W, SOT23
1,20 Kč s DPH / ks
https://www.gme.cz/v/1489336/semtech-bc807-40-bipolarni-tranzistor
Manuál:
https://img.gme.cz/files/eshop_data/eshop_data/6/912-003/dsh.912-003.1.pdf
Očekávané Hfe bude ~205.
 Velikost:  77.16 kB
 Zobrazeno:  15 krát
montana
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 12:07    Předmět: Citovat
A P-MOSFET SMD (to je ten co tu už byl navrhován)
INFINEON IRF7329PBF unipolární tranzistor (dva v jednom pouzdře)
22,00 Kč s DPH / ks
Ochr. Dioda: ano
Idss: 4,6 A
Napětí Drain-Source [Uds]: 12 V
Napětí Gate-Source [Ugs]: 8 V
Rds: 30 mΩ
Ztrátový výkon: 2 W
Pouzdro: SO8
https://img.gme.cz/files/eshop_data/eshop_data/6/915-096/dsh.915-096.1.pdf
 Velikost:  124.45 kB
 Zobrazeno:  15 krát
montana
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 12:31    Předmět: Citovat
To kaligrafické pero redispera se má naplnit tím lakem pro ochranu před leptáním? A na předem vyznačenou cestu překreslit lak?
https://www.papirnictvipavlik.cz/redispera-kaligraficka-pera/
Ještě mám dotaz jak velký tam mám dát ten kondenzátor na výstup? Nestačil by nějaký malý v smd provedení?
asdf
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 12:52    Předmět: Citovat
To kaligrafické pero bych nekupoval, to je asi na něco jiného. Já kreslil redisperem, jsou na té stránce (co jsi sem dal) dole. To se namáčí do toho laku. Velikost ti neporadím, to už jsem zapomněl. Ale naplacato jsem kreslil pájecí plošky, hranou jsem kreslil cestičky.
montana
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 13:34    Předmět: Citovat
Tak jsem to schéma vylepši. Z 3.3V to "konvertuju" na 2.99V.
To vzniklo omylem tak, že jsem zapomněl připojit kolektor. Ale ochrana v reverzním směru funguje.
Ale jak to že to funguje, když není připojen ten emitor. To tam je jen jako dioda Icb...
https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjOAMIMwBwCYB0B2AbAgrIsAWGAnAZGrrASJpdJgKYC0YYAUAG4ikgK7SdgJwQ0aD1hIYQyZCSZmAM1iQyYdIuUDYEsDK6RmAFy4oE4Aie7QwZriEaT60zJisxIKGHkhxceQQkhUACa0cgCGAK4ANvoGsGiCVibwytYmdg4yMAjxBChw8FkeTraOmCRgcJAwmCgVuHm6QSER0cwA7uBolhoW4Bp6Hb38fqIqaELMAE5coq5kvb2WkMsDM9ALov6CqxvrxmsTg-uJRuaietMw8QdXgnOS9SvtcX5eLwer92NqH8+4lX1BP9LKpVsDAZQNMNDiAfOMYFdIXdEatMBoEeMavCUc80QkNFiIXoAMaUVS9QlgLqSMAMCj0GBIBAEODxdxKDzLNASaTLFgdSkaUjdba41QYjizHEdTgSqnQCU7KXjeWacZ6QJcOCCAjw-wgXU2YJhKIxQbaiECHXq57JCF2w16W4HaG9TjCZjOvEQ73uiYwFAK-XQu3QiAegNB6CGh0qqSewOS9YW4Vq8DxyM-XrOoYZ658KEq-r+xOyxGcXMRxOEinixHhksK673Z1yjOJ7NKG71+NHEwnZ0nPQABy1QLu3lhd17sEnMcn-xhVoN42Xi9WAOhBdFKjIqbwe823HTYBWQiQuTRK2v14gACVaABnACWj-0oQAdsTaM80JgVdYf5FqKMr-hC+79GKKrUoKorTKmbqbBa3TPJuhYikuyo-IqnpkAAXrQH60JMDLiPQ-bgKgeDVAIiRwKeywIAwKCSMgN7sSsk6MlozB4UiBzeq6IAEURJHceRCYiFSNzXJWS4WvQFYKUwJifJOilkHajD8BMo7LtpSTqSpsDtlGtiyupfCmbA+oMoZZB2emHodFpWSzg57rPPpbn6Z5mq+ZptkViAxotGaY62D5+yOXoChfPCXaOQilFUP4tpdtJcKdDCWWZdJixedFUX9pBgyjD0xylacloWtCakeWQ4IaTlALNeCdW2pO0LtVVoaqO1oK4j0ojejhHRZRKrbSu8k1djhQA
Ale pro jistotu tam dám rezistor navíc 1M, aby to teklo přes kolektor. Tím se dosáhne vyššího napětí na výstupu.
https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjOAMIMwBwCYB0B2AbAgrIsAWGAnAZGriGtJiJpQKYC0YYAUAG7lkK7SngJwho0brCQxBEyEkzMAZrEhkw6BUv6xxYaSASRmAFx0oE4Aia7QwZnSEYT6UzJjCY0ZgjTSYEYSOchUACa0sgCGAK4ANvoGsGgCVibwStYmdg7SMDC43DBe3nAeObaOzri6uJjcZpAoijoBIMFhUTEA7uAUfAIW3YLMHb1g6kMqegBOOiIw9b29lpCLeoMic6uQAstT0HPG2-2De4lG5iITcT2uF6oSWUsDN8poN1jPW7hwluoflmMPP30Cn13mBnllnkDwQdqOooZgVFCtkDhgJ4c8Uf0AMbUFS9NGdITgBgEWwwJAIIhwZwuYgIeJvJCLFgdfEY0hfTYPfFQ9kaN4PXhQ0HQREPXpCrqiwI6OACAhg3QgeU2ZoRaJi2V9fhy-kdZJ9fXKvR5HoiDG9XhCZgmmEJdRAy39GB1WCKjH6jEQK3OkWK5WG9GSa0u3najgivLgIM+l5XG2vKPe+IcPqg4FOkNkHmcM3Rl34vEIyNejMi5MzLPl4t5nbTWbTatWgAOMoEH1gcDI7fEVr1naVYP77a2YeVYeHD0+fV4GL0yjIvLwC9WXCjvkWgiQ5Q2S13e+eACVaABnACWx-0oQAdpjaAKrscvOj1Fsn9OzS+uSphTjn5zJqGIihpqXyThyBLAmKDZgvUorZCAABetBXrQ4z0GSMD0CYEBaCgeAwAUiRwOufgMCgEjIHuVFLP2GHgMwCG2vsyIjIhyGoehYhYcGwhpgm+oJiWI6avQvBhowwzQvqolZv2EkmHoLbiUwSRySpsA1q60AyR2ZA6UJPFaaSql6TA2FBn2pkmbYloagI6HmCJtnSuJgqKjpJiqq0dnGScvl6PIFadDcDkaOA2i6A8QVprgaZpiC6LPLFzwJiOeyhQgRyfis4GZdh2V+eamqzlFcm8ACOnvFOOkAiVll9LVBUeiotV-CyIwiJCkYJXy1yinqVYwVm3VikcqTFdYWw2scBHYZNhlhjN3imOZVqTAJGy6ToVzQMQe6lZwcbJqlzBAA
Otázka ale je jaký bude Ibc cutoff pro 0.5V Uc
 Velikost:  57.85 kB
 Zobrazeno:  17 krát
 Velikost:  95.77 kB
 Zobrazeno:  15 krát
 Velikost:  107.35 kB
 Zobrazeno:  15 krát
Naposledy upravil montana dne po březen 11 2024, 15:01, celkově upraveno 4 krát.
asdf
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 14:26    Předmět: Citovat
Ono by to asi nefungovalo v tom případě, kdy je vlevo zdroj napětí 3,3V a vpravo zdroj napětí třeba 4V. Správně by se měl ten MOSFET zavřít, ale on asi zůstane otevřenej.
montana
PříspěvekZaslal: po březen 11 2024, 14:31    Předmět: Citovat
Jaká je běžná tloušťka té měděné vrstvy na kuprexidu? Ptám se abych spočítal šířku cesta a tedy i toho pera.
Strana 14 z 20
