Zaslal: po březen 11 2024, 8:59 Předmět: Analogový vstup 0-10V
Zdravím. mám tu zařízení s analogovým vstupem 0-10V a rád bych tento vstup použil jako sledování napětí. Bohužel napětí mám 12VDC. napadlo mě použít klasický napěťoví dělič v podobě dvou stejný odporů v sérii a tudíž měl na každém 6V a z jednoho to vyvedl do toho analogu. Musel bych pak sice počítat s tím, že 6V = 12V, 3V = 6V atd .... jsou mé úvahy správné? použil bych třeba 2x 1Mega a proud by tak měl být kolem 6uA. Pokud si to pamatuji dobře tak tydle napěťové analogové vstupy měli vnitřní odpor také v řádech megaohmů.
no ale zase nechci moc malé odpory kvůli tomu abych zbytečně necucal proud ze zdroje. Mělo by to sledovat napětí na baterce takže čím menší odběr tím lépe.
Ten dělič 50% mě napadl kvůli tomu, že bych měl i rezervu v případě, že by baterka měla třeba 13,6V a podobně.
Tak tam dej tranzistor, který před měřením připojí napětí a po měření ho zase odpojí.
ale čím bych ten tranzistor ovládal? nějakej časovač 555 s hodinovkou?
Chtěl bych to stylem zapoj a zapomeň dokud ti to nepošel info o nízké hodnotě. Což by mělo nastat v případě, že odpadne napájení a pojede to jen na baterku
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5056 Bydliště: Brno
Zaslal: po březen 11 2024, 10:49 Předmět:
Dekker napsal(a):
.... jsou mé úvahy správné?....
Jsou.
Vstupní odpor převodníku zjistíš tak, že do vstupu vřadíš takový odpor, při kterém převodník ukáže přesně polovinu napětí. Prakticky takový odpor mít nebudeš, takže použij třeba odpor 1M nebo 10M a zjisti, co převodník ukazuje.
Nebo jednoduše zapoj dělič jak navrhuješ a uvidíš , jestli převodník ukazuje přesnou polovinu. Nebo o kolik ukazuje míň. Z toho se dá vyjít.
Naposledy upravil PavelFF dne po březen 11 2024, 21:37, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1295 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: po březen 11 2024, 19:05 Předmět:
Keď je vstupný odpor "meraku" v Mohm a Ty spraviš deličku tiež v Mohm, tak počítaj s tým že odpor "meráku" bude veľmi ovplyvňovať meranú hodnotu (pomer odporov deliča). Odpor "meraka" maš stabilny? Asi nie. Buď použiješ menšie odpory, alebo delič posilniš operákom v zapojení napäťového sledovača. Samozrejme operák tiež niečo zožerie.
Pohledem do datasheetu "zařízení" lze zjistit vnitřní odpor.
Pokud máš mutlimeter o známém vnitřním odporu, můžeš udělat měření a vnitřní odpor "zařízení" dopočítat matematicky...
Jakmile budeš vědět vnitřní odpor "zařízení", můžeš navrhnout předřadník nebo dělič...
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1855 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po březen 11 2024, 21:25 Předmět:
Vytvořit si udělátko třeba s ESP32 (pozn. také má analogový vstup i když s menším rozsahem) a jako napájení pro ESP32 použít onu měřenou baterii 12V. Napájení +12V připojit k VIN pinu na desce ESP32.
Odběr v režimu spánku naprosto minimální cca 5uA.
Třeba jednou za hodinu se udělátko probudí a přes připojený pro daný účel vhodný odporový dělič provede změření stavu napětí baterie. Na skutečnou hodnotu napětí si to v programu udělátka samozřejmě vhodně matematicky přepočtete.
Pokud bude přepočtená hodnota napětí baterie vyšší než limit, který si v programu určíte, tak se udělátko hned zas přepne do režimu spánku a další probuzení a měření bude za hodinu.
Pokud bude přepočtená hodnota napětí baterie nižší než limit, tak se udělátko pokusí připojit k wifi, kterou v daném místě máte přístupnou a pokud uspěje tak odešle třeba email zprávu s hlášením stavu napětí baterie přes nějaký free emailový server na emailový účet, který si v programu toho udělátka nadefinujete, poté se přepne do režimu spánku a další probuzení a měření bude za hodinu.
Stejně měřím napětí pomocí odporového děliče který umožňuje měřit napětí od 0V do +50V s ARDUINO, PICAXE nebo s PC. Kde načtená vstupní hodnota napětí A/D převodníkem (surová hodnota výstup z mikrokomtroléru) je v programu vynásobená hodnotou bližší popis pro inspiraci je na mém webu ve více článcích kde je využít A/D převodník s TLC549 nebo v článcích kde je využít jak PICAXE, tak ARDUINO je tam i program v článku "VÝPOČET NAPĚTÍ NEJEN Z PICAXE" pro přepočet načtené surové hodnoty napětí A/D převodníkem na hodnotu napětí. Několik přípravků s ARDUINO využívám na měření napětí baterie s přenosem přes BLUETTOTH na tablet přes sériový terminál pro ANDROID kde se data ukládají pro další zpracování je to něco podobného stejně tak jak popisuje "Valdano" který zvolil přenos pomocí WIFI. V několika přípravcích jsou využity výstupy použitého mikrokontroléru k odpojení napájeného zařízení od baterie aby nedošlo k jejímu vybití. _________________ www.mojeelektronika.mzf.cz
To misocko: máš pravdu. todle jsem jaksi zapomněl vzít v úvahu, že bych pak měl vlastně sérioparalení kombinaci. budu muset mrknout pořádně do datasheetu jak píše bdn. Uvidíme co se tam dovím, stejně to musím mrknout kvůli tomu že u toho zařízení budu používat i digitální vstupy tak zda tam mají nějaké info o požadavcích pro připojení jako u jiného zařízení co jsem zkoušel.
To Valdano a bum: Wifi není v místě dostupná, zařízení komunikuje přes LoRaWAN. Sice je ve třídě C, ale i tak třeba komunikuje jen jednou za 5 minut. Musel bych mrknout zda ten analog sleduje trvale a nebo na něj mrkne právě jednou za těch 5 minut, a případně jak to vyhodnocuje.
