Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2162 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne březen 10 2024, 18:48 Předmět:
Zkuste si to třeba v tomto jednoduchém testovacím zapojení P-MOSFETu ve Falstadu. Napájecí napětí je tam 5V. Napětí na Drainu je 3,3V. Napětí na Gate (můžete zkoušet různě měnit). Je tam přednastavené rozmezí -5 a +5V. MOSFET má nastavený Threshold -3 a Betu 2,5.
Ten socket by se mi hodil Nechci na to pájet drátky. Nevím jak to celé zvládnu špatně vidím a nemám mikroskop. Ale asi bych šel do těch mikrosoučástek smd, bude to celé mrňavé a prťavé a zkusím si tu desku vyrobit sám spíš jako nějaký prorotyp pokud možno bez vrtání. Snad to půjde. Trandíky koupím na GME, ještě pojistky SMD na 100, 150 a 200 mA, vyzkouším co bude ok. Dají se sehnat takové pojistky? ještě jsem se nedíval. Dá se ten socket taky koupit na GME? Nejlepší by to bylo si to narysovat v kicadu, ale to asi nemá smysl když to nemám jak vytisknout na kuprexidovou desku.
Jaký by byl váš odhad na plochu nutnou k vyrobení desky? Aby to bylo co nejmenší a vešlo se to do bateriové komory pro dvě mikrotužkové baterie? Dalo by se to vtěsnat např. na 1x2.5 cm? Nebo menší?
To kaligrafické pero bych nekupoval, to je asi na něco jiného. Já kreslil redisperem, jsou na té stránce (co jsi sem dal) dole. To se namáčí do toho laku. Velikost ti neporadím, to už jsem zapomněl. Ale naplacato jsem kreslil pájecí plošky, hranou jsem kreslil cestičky.
Tak jsem to schéma vylepši. Z 3.3V to "konvertuju" na 2.99V.
To vzniklo omylem tak, že jsem zapomněl připojit kolektor. Ale ochrana v reverzním směru funguje.
Ale jak to že to funguje, když není připojen ten emitor. To tam je jen jako dioda Icb...
Ono by to asi nefungovalo v tom případě, kdy je vlevo zdroj napětí 3,3V a vpravo zdroj napětí třeba 4V. Správně by se měl ten MOSFET zavřít, ale on asi zůstane otevřenej.
