Symetrický výstup na reproduktor na nesymetrický
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 12 2024, 10:51    Předmět: Symetrický výstup na reproduktor na nesymetrický Citovat
Mám modul přehrávače MP3, kde je výstup na reproduktor. Jenže výstup je symetrcký a já bych to potřeboval místo reproduktoru připojit k jinému zesilovači. Modul je osazený 8002D.
Je nějaká možnost jak to jednoduše udělat? Mě napadá jen zatěžovací odpor, dva kondenzátory na výstup, do série s každým odpor a ty spojit do jednoho.
 Velikost:  33.9 kB
 Zobrazeno:  66 krát
PříspěvekZaslal: út březen 12 2024, 10:59    Předmět: Citovat
Každý z výstupu pro reproduktor má plnohodnotný signál. Pouze poloviční napětí. Jsou v protifázi. Čili v mostu. Stačí oddělovací kond z jednoho výstupu.
A nemůžeš si výstup pro externí zesilovač připojit už za C1?
PříspěvekZaslal: út březen 12 2024, 11:02    Předmět: Citovat
Přehrávač má se zesilovačem společnou zem, nebo je úplně galvanicky oddělený?
hafca
PříspěvekZaslal: út březen 12 2024, 11:16    Předmět: Citovat
Připojit to na vstup mi taky napadlo. Ale jako poslední řešení. Nevím, jestli by to dokázalo vybudit ten externí zesilovač. Ale hlavně nevím, jestli bych to na té desce mezi ostatním dokázal breptavou rukou připájet.
Externí zesilovač má společnou zem. S tím polomostem by to mělo jít, to mi nedocvaklo.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
Co tam lupnout výstupák? Velký výkony to asi nedává, tak třeba něco jako: https://www.hadex.cz/g441-vystupni-transformator-13008ohm/
PříspěvekZaslal: út březen 12 2024, 11:18    Předmět: Citovat
Ano, z výstupu 5 přes kondík a případně odporový dělič, kdyby byla moc velká výstupní úroveň. A do vstupu zesilovače. Výstup 6 zůstane nezapojen.
PříspěvekZaslal: út březen 12 2024, 11:26    Předmět: Citovat
Zaky - výstupy jsou piny 5 a 8. 6 je napájení.
A na výstupu 5 je invertovaný signál, raději připojit na výstup 8.
Ovšem připojení na vstup zabrání vnesení případného rušení z koncáku, nebo třeba i zvýšení zkreslení.
Podle datasheetu má tento koncový zesilovač pro 1W výstupního výkonu potřebné vstupní napětí 1Vrms, čili by to mělo bez problémů vybudit jakýkoliv běžný externí zesilovač.
hafca
PříspěvekZaslal: út březen 12 2024, 11:35    Předmět: Citovat
Vyzkouším oby výstupy a uvidím jak to bude hrát.
Výstupní trafo bych tu nějaké malé našel, ale to by asi byla předposlední možnost.
Dík všem za nápady.
PříspěvekZaslal: út březen 12 2024, 11:38    Předmět: Citovat
Pardon, s číslováním máš samozřejmě pravdu, je to mrňavé. Neinverovaný výstup jde zbytečně přes další stupeň, proto jsem navrhoval invertovaný. Je to jedno. Polarita audiosignálu je jen úzus. Na vstupu bude signál samozřejmě kvalitnější, otázka je, jestli bude rozdíl patrný.
PříspěvekZaslal: út březen 12 2024, 12:41    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
. . . jeho hodnota bude podle vstupní impedance vstupu dalšího zesilovače a podle nejnižšího přenášeného kmitočtu.
Rozhodně nedávat zbytečně velkou kapacitu.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st březen 13 2024, 10:02    Předmět: Citovat
Dej tam železný trafo ze starýho modemu z vykuchanýho PC třeba ATS256 ATES( jede od 10Hz asi do 100kHz a velikost je 13x15mm) To je vždycky jistota.
A máš to rovnou oddělený a bez zemních smyček a všech dalších možných problémů s drátama a šuměním, bručením, nebo pískáním přes adapter, protože jsou dneska všude spínaný zdroje, nebo snižovače všude je moc kilohertz.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 13 2024, 10:26    Předmět: Citovat
pro auto zesilovače se prodává krabička , kde vstup je repro a výstup cinch do zesilovače. Je v tom odporová matice a kondík.
