Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út březen 12 2024, 10:51 Předmět: Symetrický výstup na reproduktor na nesymetrický
Mám modul přehrávače MP3, kde je výstup na reproduktor. Jenže výstup je symetrcký a já bych to potřeboval místo reproduktoru připojit k jinému zesilovači. Modul je osazený 8002D.
Je nějaká možnost jak to jednoduše udělat? Mě napadá jen zatěžovací odpor, dva kondenzátory na výstup, do série s každým odpor a ty spojit do jednoho.
Velikost:
33.9 kB
Zobrazeno:
57 krát
_________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8005 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út březen 12 2024, 10:59 Předmět:
Každý z výstupu pro reproduktor má plnohodnotný signál. Pouze poloviční napětí. Jsou v protifázi. Čili v mostu. Stačí oddělovací kond z jednoho výstupu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
A nemůžeš si výstup pro externí zesilovač připojit už za C1? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: út březen 12 2024, 11:02 Předmět:
Přehrávač má se zesilovačem společnou zem, nebo je úplně galvanicky oddělený? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út březen 12 2024, 11:16 Předmět:
Připojit to na vstup mi taky napadlo. Ale jako poslední řešení. Nevím, jestli by to dokázalo vybudit ten externí zesilovač. Ale hlavně nevím, jestli bych to na té desce mezi ostatním dokázal breptavou rukou připájet.
Externí zesilovač má společnou zem. S tím polomostem by to mělo jít, to mi nedocvaklo. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: út březen 12 2024, 11:18 Předmět:
Ano, z výstupu 5 přes kondík a případně odporový dělič, kdyby byla moc velká výstupní úroveň. A do vstupu zesilovače. Výstup 6 zůstane nezapojen. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út březen 12 2024, 11:26 Předmět:
Zaky - výstupy jsou piny 5 a 8. 6 je napájení.
A na výstupu 5 je invertovaný signál, raději připojit na výstup 8.
Ovšem připojení na vstup zabrání vnesení případného rušení z koncáku, nebo třeba i zvýšení zkreslení.
Podle datasheetu má tento koncový zesilovač pro 1W výstupního výkonu potřebné vstupní napětí 1Vrms, čili by to mělo bez problémů vybudit jakýkoliv běžný externí zesilovač. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út březen 12 2024, 11:35 Předmět:
Vyzkouším oby výstupy a uvidím jak to bude hrát.
Výstupní trafo bych tu nějaké malé našel, ale to by asi byla předposlední možnost.
Dík všem za nápady. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: út březen 12 2024, 11:38 Předmět:
Pardon, s číslováním máš samozřejmě pravdu, je to mrňavé. Neinverovaný výstup jde zbytečně přes další stupeň, proto jsem navrhoval invertovaný. Je to jedno. Polarita audiosignálu je jen úzus. Na vstupu bude signál samozřejmě kvalitnější, otázka je, jestli bude rozdíl patrný. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12164 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út březen 12 2024, 12:41 Předmět:
mi-ro napsal(a):
. . . jeho hodnota bude podle vstupní impedance vstupu dalšího zesilovače a podle nejnižšího přenášeného kmitočtu.
Rozhodně nedávat zbytečně velkou kapacitu.
Dej tam železný trafo ze starýho modemu z vykuchanýho PC třeba ATS256 ATES( jede od 10Hz asi do 100kHz a velikost je 13x15mm) To je vždycky jistota.
A máš to rovnou oddělený a bez zemních smyček a všech dalších možných problémů s drátama a šuměním, bručením, nebo pískáním přes adapter, protože jsou dneska všude spínaný zdroje, nebo snižovače všude je moc kilohertz.
