Panelový voltmetr
Marek Sz
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 22:17    Předmět: Panelový voltmetr Citovat
Ahoj lidi prosím Vás o radu protože v oboru elektro nějak moc nevládnu koupil jsem jsi tento voltmetr a chtěl by jsem ho použít na měření dobíjení na motorce http://www.conrad.cz/modul-dvm-210+dp36352/
ale nevím jestly ho mužu připojit přímo nebo použít nějaký odpory nebo děliče atd....případně jaký protože spočítat to nedokážu Confused motorka má 12 V ale když běží dobíjení mělo by to dávat nějakých 14.4 V a to by jsem chtěl vidět na tom měřidle při jízdě protože mě to jednou v Rumunsku vypeklo a už jsem to nenatočil Sad Díky moc jestly někdo odpoví
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 22:28    Předmět: Citovat
Potrebuješ delič napätia na vstup voltmetra. Napr. ak chceš merať maximálne napätie 20V a meradlo má základný rozsah 200mV=0,2V, tak potrebuješ zapojiť dva rezistory v sérii, ktorých pomer bude 20 : 0,2. Tým vyrešiš svoj problém. Ale mne sa nevidí ten spôsob merania na motorke. Za jazdy sa to nesleduje dobre. Výhodnejšie je postaviť obvod s tromi LED, alebo žiarovkami nastavenými na slabé/správne/vysoké nabíjacie napätie. Predsa len sledovať stav kontroliek je jednoduchšie.
Marek Sz
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 22:41    Předmět: Citovat
potřebuji se na to jen tak občas podívat jestly to dobíjí správně nejde o to sledovat to stále.......díky moc za odpověd ještě kdyby jsi mi mohl spočítat nebo napsat jaký ty resistory koupit (hodnoty) jsem na tohle počítání fakt trubka Sad a kdyby nějaké rychlé schémátko jak to zapojit byl by jsem hrozně rád.....Moc díky
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 22:44    Předmět: Citovat
Pozil bych ten 3LEDkovy system jak popisuje jandu. Muzes si tam nastavit uroven kdy bude ktera LED svitit, bohate to postacuje. Vyslo to v amaterskem radiu. Jinak nastaveni je jak pise jandu. Pokud to nebude postacovat, pohledej tady na foru, uz se to resilo...jednou zrovna vcera.
stepa
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 22:46    Předmět: Citovat
Schematko...na tom modulu budou patrne vzadu SMD odpory, ktere budes muset vypajet. Schema je obycejny delic z 20V na 200mV. Nebyl nahodou u toho voltmetru prilozeny navod na zapojeni?
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 22:47    Předmět: Citovat
Dělič napětí nebude problém, ale nedá se to napájet přímo z baterky , kterou chceš měřit. Modul musí mít galvanicky oddělené napájení od měřeného signálu, což je další komplikace.
stepa
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 22:52    Předmět: Citovat
Jo to ma Pavel pravdu...nato jsem zapomnel. Kdyz budes mit spolecny treba 1 bod napajeni s merenim, tak to bude ukazovat blbosti. Tady je cesky navod(ke stazeni v PDF)...tyka se te rozsah 20V:
http://gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=722-197
BTW kupovat tenhle kram za 250 byla pekna volovina, jeslti si ho kupoval u conrada(ma to vsechno s vysokohorskou prirazkou).
Ja bych volil ten 3 LEDkovy system.
Marek Sz
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 22:54    Předmět: Citovat
už jsem to nacpal do palubky tak diody už nehrozej.........napájení modulu je 9 V baterka stím už jsem se smířil a ted mi jde o to co mi bude na tom svítit.......schmema zapojení jsem jsi stáhnul z toho odkazu co jsem uvedl v prvním příspěvku....jedtly tedy obře počítám potřebuji dva rezistotry po 50 ohmech?
jandu
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 22:55    Předmět: Citovat
Najjednoduchšie ten delič dostaneš tak, že si kúpiš odporový trimer 250 ohm a pevný odpor 20Kohm. Stačí na zaťaženie 0,5W. Spojíš do série, koniec trimra bude pól - a pôjde na baterku a meradlo. Horný koniec pevného odporu pôjde na baterku +pól a bežec trimra na meradlo + pól. Pre tvoj účel to postačuje, bude treba iba trimrom nastaviť presnú výchylku a to napr. tak, že namiesto akumulátora tam pripojíš regulovateľné napätie trebárs 10V a trimrom nastavíš na meradle výchylku 10V/100= 0,100V. Nezabudni na dobré mechanické prevedenie, aby sa ti nič neulomilo alebo neskratovalo.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 22:58    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
galvanické oddělení není nutné. Osobně to mám zapojené takto:
- napětí stabilitované na 5 V
- 5 V invertované pomocí 7662 (nebo 7660) na -5 V
- jako zdroj napětí je použito +-5 V (tedy 10 V)
- měřený signál je proti středu (tedy 0 V)
stepa
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 23:00    Předmět: Citovat
A ja zase tvrdim ze je...mel jsem spolecnou zem napajeni s minusem mericich svorek a merilo to pekny blbosti.
jandu
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 23:06    Předmět: Citovat
Tiež jeden dôvod pre LED. Ale ak už má kúpený merák pripravené miesto ........
Cust
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 23:08    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
nevim jestli si mě správně pochopil. Projistotu ještě jednou:
Vyrobím si zdroj který dáva proti zemi 5V a -5V.
Z baterky na motorce uděláme 5 V, GND a -5 V (GND je mínus pól té batrky).
5V a -5V zapojíme místo napájecí 9 V baterie (na napájecí svorky měřáku). GND se spojí s mínus svorků měřáku a na + svorku připojíš přes dělič baterku z motorky a bude to fungovat s přesným měřením.
Vyzkoušeno, funguje mi to na 20 zdrojích (jako dálková kontrola napětí).
Marek Sz
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 23:10    Předmět: Citovat
tak snad už to nějak zvládnu zapojit i když stále moudrej z toho nejsem ale přece jen mám jasněji...kupoval jsem to fakt u Conrada protože ty GM jsou větší a já chtěl co nejmenší....
 Soubor:  digi.jpg
 Velikost:  72.77 kB
 Staženo:  109 krát
stepa
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 23:17    Předmět: Citovat
to Marek Sz: to zapojis...nejdriv ten delic zapoj na baterku, bez zapojeni na voltmetr a zmer kolik mas na tech svorkach...jestli to jaks taks odpovida, a pak to pripoj a trimrem dolad napeti, aby ti to ukazovalo na displeji stejnou ciselnou hodnotu, jako na baterce.
to Cust: ja te pochopil Smile , ale moje nasledna reakce mela vyjadrovat moji pochybnost...stale se mi nechce verit. Pri pristim pouziti toho modulu to vyzkousim.
