Automaticke prepinaie rozsahov Voltmetra
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 10:15    Předmět: Automaticke prepinaie rozsahov Voltmetra Citovat
Davam do regulovatelneho zdroja LCD votmeter a uvazoval som riesit prepinanie rozsahu jazyckvym rele. Ochranu b y som riesil zenerkou alebo diodou.
Nejake ine napady pripomienky ? Smile za pomoc budem vdacny Smile
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 16:34    Předmět: Citovat
Proč chceš přepínat rozsah? U 3.5 místného LCD na zdroj je to zbytečné.
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 21:15    Předmět: Citovat
Pokud to není zdroj pro nějaká "extrémní napětí" tak není co přepínat, myslím že pro rozsah 0.1 - 199.9 V bohatě postačí jedno desetinné místo. Ale je možné že máš na mysli přepínání jednoho měřáku pro zobrazení nastaveného napětí anebo odebíraného proudu - to bych spíš osadil měřáky dva.
Atlan
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 21:46    Předmět: Citovat
No chcel som od 0-19.99V a potom 20,0V-35,0V. A 0-1,999mA od 2,00A-5,00A
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 22:21    Předmět: Citovat
udělej to jen do těch 35,0V bez přepínání, sice nevyužiješ celý rozsah měřáku, ale přesnost bude dostačující, ono měřit hodnotu 19,99 V je trošku capina, změna setiny odpovídá 0,05 %. Chyba měření bude daleko větší.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 22:31    Předmět: Citovat
Ako píše cap, pri digitálnom meraní nič nezískaš, naopak iba si komplikuješ zapojenie a vnášaš do prístroja nový zdroj možnej poruchy.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 5:20    Předmět: Citovat
Ale kdybys to přeci jen chtěl přepínat, tak tam dej komparátor, kterým budeš to tvoje jazýčkové relé ovládat.
Atlan
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 17:36    Předmět: Citovat
...som chcel len rele..komparator to je komplikacia Very Happy
Ukecali ste ma Very Happy tak voltmeter bude merať 35,0 Smile Ampermeter asi vyriesim prepinamim obmedzenia zdroja raz do 2A a raz do 5A (ak sa podari Smile
Otazka oplati sa mi davat este potaky na jemnu regulaciu U a I na tomto zdroji.
http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 18:21    Předmět: Citovat
Podle mě se to vyplatí.
Při napětí zdroje do 30V ti vychází na desetinu voltu asi 0,9 stupně otáčky potenciometru. To už se dost blbě nastavuje. Pokud bys tam měl ručkové měřáky, tak bys to nerozlišil, ale pokud tam budeš mít digitál a budeš chtít nastavit přesně 10,0V, tak to dá dost snahy. Naštěstí ses vzdal přepínání rozsahů - to bys to nastavoval jedním potenciometrem na 10,00V pěkně dlouho. Při tom zjistíš, že některé potenciometry jakoby pruží a musíš přejíždět hodnotu, protože po uvolnění se údaj vrátí zpátky.
Prostě, pokud tam máš místo, použij hrubý a jemný. U proudu taky.
Atlan
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 19:40    Předmět: Citovat
Este kontrolna otazka z bezca potaku pre hrubu regulaciu zapojim potak 1K pre jemnu regulaciu ano ?
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 20:08    Předmět: Citovat
Nevím, jak to myslíš, chtělo by to obrázek.
Já bych přidal do série s hrubým poťákem P1 do bodu 5 ještě jeden potenciometr s asi 20x menší hodnotou než má P1(tj asi 500 Ohm).
Jezdec jemného potenciometru připoj ke krajnímu vývodu - zapoj to jako reostat. Pak bude možno jemně měnit hrubě nastavený údaj o -+2,5%.
Když dáš jemný poťák 1k , tak to budeš regulovat +-5%. Záleží na vkusu.
Atlan
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 15:21    Předmět: Citovat
Myslel som reostat do bodu 12 Smile to je jedno vyskusame uvidime Smile dik za rady. Mechanicka stranka veci ma velmi zdrzuje Very Happy
PavelFF*
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 15:48    Předmět: Citovat
Reostat o hodnotě 1k v bodě 12 nebude mít na obvod vliv. Vyzkoušej.
