Nie som zástupcom Technics-u, ale skúsim sa opýtať skúsených aj tu..
Stretol som sa u niektorých - hlavne starších (80-90roky) Audio prístrojov (Tuner, Reciver, CD-player) značky TECHNICS, že na displeji už v podstate nie je pri normálnom osvetlení takmer nič vidieť.. teda okrem v úplnej tme... Je tam nejaký FL - displej, žeravený priamo z hlavného trafáku AC napätím (väčšinou 3,3V /AC ) Dá sa s tým ešte niečo urobiť, aby sa viditeľnosť zlepšila, alebo sa len zmieriť s tým, že "žeravenie je vyčerpané".. U iných značiek bolo "vyčerpanie žeravenia" poznateľné, že na jednotlivom segmente bol svetlejší bod, ale údaj bol stále viditeľný / čitateľný aj za "ostrejšieho" svetla..
Dá sa s tým niečo???
Teraz tu mám legendu Reciever SA-GX280 - no ten displej je nič moc...musím stlmiť / zhasnúť, aby som na ňom vôbec niečo videl.. Po výmene relátok na repro (mali veľký "nedefinovaťeľný" prechodový odpor) funguje zase stále perfekne... Teda až na ten displej - nedostatočný jas.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2594 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: út březen 12 2024, 17:18 Předmět:
Nevím už u jakeho to bylo přístroje, ale řešilo se to tady. Příčinou byl vyschlý elyt, někde v obvodu displeje. Slabá svítivost spíš bývá dlouhodobým skladováním, než častým používáním, ptotože tady mám Panasonic DVD recorder, který je úplně nový, ale starý jak svět, a displej není skoro vidět, že svítí. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7904 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 12 2024, 17:24 Předmět:
Potvrzuji, u svého Tape decku RS-TR373, který jsem kupoval v roce 1997, jsem stejnou závadu potkal asi po 15 letech od koupě.
A stačilo vyměnit nějaké elyty (dnes si už nevzpomenu které) a displej zase ožil. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
No, jedna příčina může skutečně být nesprávný pracovní bod (nedostatečné žhavení, napětí na ostatních elektrodách mimo pracovní rozsah apod.).
Nicméně další (a u starších a dlouho provozovaných kousků) bude jiná: totiž vyčerpání emisní vrstvy na žhavených vláknech (pokud tam je) a/nebo degradace luminiscenční vrstvy na anodách (což jsou vlastní symboly). Dále může být i ztráta vakua (ne úplná, ale prostě zhoršení).
Někdy bývá unavená nábojová pumpa, co injektuje do vlákna záporné napětí. A její součásti jsou elektrolytické kondenzátory. Další věcí je chybějící střed žhavícího vinutí, tak se nábojovýma pumpama krmí obě strany vláken záporným nábojem ( střídavý proud je brán z transformátoru, nebo se vyrábí uměle měničem)
Vyčistenie v tomto prípade naozaj nehrozí... je to čisté jak Kristové ľavé oko - domáce použitie, nefajčiari... nasatého prachu minimum... bez predného dekla je to ledva čitateľné...
Keď som po fajčiarskej rodine kedysi repasoval Tesla-Video - to bol iný maraz...Kadiaľ sa "nešúchala páska" tak to bolo žlté
Striedavina pre FLD - AC1-AC2 je priamo z trafáku - 3,3V.. Tých pár % pri prechode na 230V/AC navyše snáď nespôsobilo takú degredáciu...
Ta "střídavina" musí být podložena správným ss napětím (tedy je na něm superponovaná), to je klíčové. V podstatě jde o elektronku s přímým žhavením.
Viz všechny ty materiály, co jsem uvedl + sm k danému zařízení.
V případě SA-GX180/280 se o správnou ss úroveň na vláknech (tedy na katodě) VFD starají součástky na obrázku v příloze označené čárkovaným červeným obdélníkem.
Zkontroluj hlavně ty elektrolyty (kapacita a zejména ESR).
Velikost:
115.95 kB
Zobrazeno:
86 krát
_________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18229 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út březen 12 2024, 20:11 Předmět:
Mám podobnej problém s vyblikaným displejem u HDD/DVD videa Sony. Sice je bez DVB T2 k prdu ale DVD na tom občas přehraju.
Měl by to být podobnej elytovej problém, nebo opravdová vyblikatůra?
Je to 15 let starý a běží 24/365. Ovšem pouhým stářím to asi nebude, mám tady kalkulačkový displeje Futaba na stejným principu vyrobený v roce 1972 a svítěj jak zběsilý. _________________ Jirka
JirkaZ.. Ja som mal na myslí nakopnutie nejakým smerom.. išlo mi o to, či je vôbec nejaké riešenie. Chcel som len vedieť či je závada spôsobená nedokonalým výrobcom displeja, alebo sprievodnými súčiastkami. Tie si viem podľa SM, DS vyhľadať/vymeniť. Ale displej vyrobiť či opraviť neviem. Vzhľadom na to, že som sa u Technics-u stretol s týmto symptómom viac krát, tak mi to skôr pripadalo, ako nezvládnutá technológia výroby displeja - ako nejaká diskrétna súčiastka v okolí...
Tento prístroj sa mi teraz dostal na stôl s tým, že sa mu môžem aj "dlhšie venovať" s tým, že si aj niečo vyhľadám a naštudujem o danej problematike.
Veď som sa tu ani nepýtal, ktorý odpor, kondenzátor či polovodič vymeniť..
Stačila by mi aj odpoveď " Ano! Dá sa to!"
