Sháním nejlépe 2-3 ks originální IRF6218 (International Rectifier, Infineon) v jakékoliv variantě pouzdra. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12455 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt březen 14 2024, 10:09 Předmět:
S těmi parametrově blízkými typy... v P MOSFET 150V/20A+ v přehledu současné výroby moc velká nabídka není. Nevím proč se jako obdoba vnucuje IXTP32P20T, který má asi 7x větší kapacitu gate-source.
Pro upřesnění, je to do Class D zesilovače dost obskurní konstrukce.
Mělo by to být komplementární k IRFU4615 (150V, 33/140A, 40mΩ, Cgs 1750pF). Těch 150V bude asi napěťově na hraně.
Nejblíž snad bude z rozumně dostupných IXTP26P20P. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Naposledy upravil Sendyx dne čt březen 14 2024, 10:26, celkově upraveno 1 krát.
Kdybys rovnou napsal, že potřebuješ nízkou (nebo nějakou konkrétní) hodnotu Cgs, bylo by vše jinak...
A proč se nějaký typ "vnucuje" jako obdoba? No protože staticky je podobný a je čistě na volbě počtu a relevance kritérií, jak shodu posoudit.
Jo, výběr je pořád menší, všechno se víc a víc cpe do SMD (nemám v podstatě nic proti, ale chtělo by to nějakou vyváženost, což ovšem čekat je naivní).
Navíc se snažíš nahradit typ, co je obsolete.
Možností máš přesto stále dost a protože je to v D, tak (za předpokladu kvalitně ošetřeného buzení) nemusí nutně záležet na dokonalém spárování N a P typu. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Naposledy upravil JirkaZ dne čt březen 14 2024, 10:32, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: čt březen 14 2024, 10:24 Předmět:
Jojo, vědět to včera, tak to napíšu hned . To je tak, když člověk občas spolupracuje s mladými, ambiciozními neuky, kteří s facebookem, googlem a AI vědí úplně všecko. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7999 Bydliště: Brno
Zaslal: čt březen 14 2024, 13:18 Předmět:
Omezený sortiment je v nynější době i u SMD P-Fetů, nejen u THT. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po červenec 01 2024, 12:12 Předmět:
Tak jenom pro info.. objednal jsem IRF6218 v Eltipu. Doputovaly, nicméně nemám odvahu je použít. Všechny kusy mají dost zvláštní chování, měřitelný svod hradla (při měření běžným digitálem kolem 15-20MΩ mezi gate a source), při měření napětím kolem 15V ten svod zmizí a dá se naměřit zase za pár dní. O originalitě bychom mohli asi jen fantazírovat. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 3056 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: st červenec 10 2024, 8:16 Předmět:
Zháňaš ešte tie origo ? Včera som v práci objavil pár kusov. Sú však pájkované a vývody skrátené na cca 8mm. Ale na 100% O.K. Môžem podarovať a poslať v obálke.
