Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4049 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt březen 14 2024, 11:02 Předmět: Jaké těsnění pod sklokeramický varný panel
Uklízíme kuchyň. Po nadzvednutí sklokeramického varného panelu je po jeho obvodu zespod nějaký rozleptaný těsnící pásek Prosím o radu, čím jej nahradit.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32382 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt březen 14 2024, 11:12 Předmět:
No jo, dodává se s deskou ... S NOVOU DESKOU.
Ale Jaromír ho potřebuje obnovit U STARŠÍ UŽ POUŽÍVANÝ DESKY, to původní jak napsal, se časem a kontaminací kuchyňským siderightem rozblemcalo. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt březen 14 2024, 12:10 Předmět:
Jenom že tam nabízená těsnění jsou z PVC, o kterém je notoricky známé, že nevydrží teplo. A varná deska není zrovna studená.
Nicméně jsem hledal "těsnění pod varnou desku" a tam už výsledek je. Původně jsem hledal jako varná deska příslušenství, tam nic nebylo.
tak na obvodu desky zas tak teplá nebude, když tím okrajem doléhá na dřevěnou desku, já jsem na tohle používal běžné samolepícící pěnové těsnění určené např. k těsnění dveří a žádný problém
Naposledy upravil sr71 dne čt březen 14 2024, 21:12, celkově upraveno 1 krát.
A co použít běžný silikonový tmel co smrdí po octu..! Natáhnout housenku kolem dokola díry a připlácnout to. Zbytek zahladit. Takhle jsem těsnil kuchyňský dřez a těsní to jak byk. Na desku by to šlo taky použít. Asi. Nemám zkušenost, jenom můj nápad. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
těsnit to bude, ale pokud nastane potřeba tu desku z nějakého důvodu vyndat (např. kvůli opravě), tak ten co to bude vyndávat z toho moc nadšenej nebude (vím o čem mluvím
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18241 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá březen 15 2024, 0:53 Předmět:
Zajdi do nějaký výrobny elektro rozvaděčů. Používají na těsnění dveří dva druhy černý pěnový samolepící pásky, jedna je cca 7 x 7 mm a druhá tak 15 x 12 mm. Má to odolnost 90℃ a má to být samozhášivý. Těsnil jsem s tím dřez a inspekční otvory v topný vzduchotechnice. V ní je sice jen do 60℃ ale na několika místech to slouží už skoro 20 let bez známek degradace.
to sr71: Když použiješ voskovanej papír jako separátor a po vyreagování silikonu papír odtrhneš, tak se to neslepí a těsní. _________________ Jirka
