Zaslal: ne únor 17 2008, 22:17 Předmět: Panelový voltmetr
Ahoj lidi prosím Vás o radu protože v oboru elektro nějak moc nevládnu koupil jsem jsi tento voltmetr a chtěl by jsem ho použít na měření dobíjení na motorce http://www.conrad.cz/modul-dvm-210+dp36352/
ale nevím jestly ho mužu připojit přímo nebo použít nějaký odpory nebo děliče atd....případně jaký protože spočítat to nedokážu motorka má 12 V ale když běží dobíjení mělo by to dávat nějakých 14.4 V a to by jsem chtěl vidět na tom měřidle při jízdě protože mě to jednou v Rumunsku vypeklo a už jsem to nenatočil Díky moc jestly někdo odpoví
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: ne únor 17 2008, 22:28 Předmět:
Potrebuješ delič napätia na vstup voltmetra. Napr. ak chceš merať maximálne napätie 20V a meradlo má základný rozsah 200mV=0,2V, tak potrebuješ zapojiť dva rezistory v sérii, ktorých pomer bude 20 : 0,2. Tým vyrešiš svoj problém. Ale mne sa nevidí ten spôsob merania na motorke. Za jazdy sa to nesleduje dobre. Výhodnejšie je postaviť obvod s tromi LED, alebo žiarovkami nastavenými na slabé/správne/vysoké nabíjacie napätie. Predsa len sledovať stav kontroliek je jednoduchšie. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
potřebuji se na to jen tak občas podívat jestly to dobíjí správně nejde o to sledovat to stále.......díky moc za odpověd ještě kdyby jsi mi mohl spočítat nebo napsat jaký ty resistory koupit (hodnoty) jsem na tohle počítání fakt trubka a kdyby nějaké rychlé schémátko jak to zapojit byl by jsem hrozně rád.....Moc díky
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne únor 17 2008, 22:44 Předmět:
Pozil bych ten 3LEDkovy system jak popisuje jandu. Muzes si tam nastavit uroven kdy bude ktera LED svitit, bohate to postacuje. Vyslo to v amaterskem radiu. Jinak nastaveni je jak pise jandu. Pokud to nebude postacovat, pohledej tady na foru, uz se to resilo...jednou zrovna vcera.
Zaslal: ne únor 17 2008, 22:46 Předmět:
Schematko...na tom modulu budou patrne vzadu SMD odpory, ktere budes muset vypajet. Schema je obycejny delic z 20V na 200mV. Nebyl nahodou u toho voltmetru prilozeny navod na zapojeni?
Dělič napětí nebude problém, ale nedá se to napájet přímo z baterky , kterou chceš měřit. Modul musí mít galvanicky oddělené napájení od měřeného signálu, což je další komplikace.
Zaslal: ne únor 17 2008, 22:52 Předmět:
Jo to ma Pavel pravdu...nato jsem zapomnel. Kdyz budes mit spolecny treba 1 bod napajeni s merenim, tak to bude ukazovat blbosti. Tady je cesky navod(ke stazeni v PDF)...tyka se te rozsah 20V:
http://gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=722-197
BTW kupovat tenhle kram za 250 byla pekna volovina, jeslti si ho kupoval u conrada(ma to vsechno s vysokohorskou prirazkou).
už jsem to nacpal do palubky tak diody už nehrozej.........napájení modulu je 9 V baterka stím už jsem se smířil a ted mi jde o to co mi bude na tom svítit.......schmema zapojení jsem jsi stáhnul z toho odkazu co jsem uvedl v prvním příspěvku....jedtly tedy obře počítám potřebuji dva rezistotry po 50 ohmech?
Zaslal: ne únor 17 2008, 22:55 Předmět:
Najjednoduchšie ten delič dostaneš tak, že si kúpiš odporový trimer 250 ohm a pevný odpor 20Kohm. Stačí na zaťaženie 0,5W. Spojíš do série, koniec trimra bude pól - a pôjde na baterku a meradlo. Horný koniec pevného odporu pôjde na baterku +pól a bežec trimra na meradlo + pól. Pre tvoj účel to postačuje, bude treba iba trimrom nastaviť presnú výchylku a to napr. tak, že namiesto akumulátora tam pripojíš regulovateľné napätie trebárs 10V a trimrom nastavíš na meradle výchylku 10V/100= 0,100V. Nezabudni na dobré mechanické prevedenie, aby sa ti nič neulomilo alebo neskratovalo. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6431 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: ne únor 17 2008, 22:58 Předmět:
PavelFF napsal(a):
galvanické oddělení není nutné. Osobně to mám zapojené takto:
- napětí stabilitované na 5 V
- 5 V invertované pomocí 7662 (nebo 7660) na -5 V
- jako zdroj napětí je použito +-5 V (tedy 10 V)
- měřený signál je proti středu (tedy 0 V)
Zaslal: ne únor 17 2008, 23:06 Předmět:
Tiež jeden dôvod pre LED. Ale ak už má kúpený merák pripravené miesto ........ _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: ne únor 17 2008, 23:08 Předmět:
stepa napsal(a):
A ja zase tvrdim ze je...mel jsem spolecnou zem napajeni s minusem mericich svorek a merilo to pekny blbosti.
nevim jestli si mě správně pochopil. Projistotu ještě jednou:
Vyrobím si zdroj který dáva proti zemi 5V a -5V.
Z baterky na motorce uděláme 5 V, GND a -5 V (GND je mínus pól té batrky).
5V a -5V zapojíme místo napájecí 9 V baterie (na napájecí svorky měřáku). GND se spojí s mínus svorků měřáku a na + svorku připojíš přes dělič baterku z motorky a bude to fungovat s přesným měřením.
Vyzkoušeno, funguje mi to na 20 zdrojích (jako dálková kontrola napětí).
tak snad už to nějak zvládnu zapojit i když stále moudrej z toho nejsem ale přece jen mám jasněji...kupoval jsem to fakt u Conrada protože ty GM jsou větší a já chtěl co nejmenší....
Zaslal: ne únor 17 2008, 23:17 Předmět:
to Marek Sz: to zapojis...nejdriv ten delic zapoj na baterku, bez zapojeni na voltmetr a zmer kolik mas na tech svorkach...jestli to jaks taks odpovida, a pak to pripoj a trimrem dolad napeti, aby ti to ukazovalo na displeji stejnou ciselnou hodnotu, jako na baterce.
to Cust: ja te pochopil , ale moje nasledna reakce mela vyjadrovat moji pochybnost...stale se mi nechce verit. Pri pristim pouziti toho modulu to vyzkousim.
