Umyvadlo na konzole v r. 2024
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2024, 12:49    Předmět: Umyvadlo na konzole v r. 2024 Citovat
Zdravím, máme staré umyvadlo připevněné na kovové konzole. Zničilo se a chci koupit a dát tam nové, ale bez nějakého většího vrtacího-sádrovacího opruzu.
Věděli byste, jestli existuje nějaký nový výrobek zaručeně kompatibilní s těmito konzolami?
Původní umývadlo má šířku 55 cm. Osová rozteč konzol je 49 cm.
Našel jsem tyto výrobky, které by tam asi mohly jít:
https://www.koupelny-cz.cz/jika-cubito-umyvadlo-550-mm/d43570
https://www.koupelny-cz.cz/jika-olymp-deep-umyvadlo-550-mm/d43673
V příloze pro lepší představu foto uchycení starého umyvadla.
 Velikost:  246.04 kB
 Zobrazeno:  53 krát
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2024, 14:55    Předmět: Citovat
A co takhle napsat do Jiky?
Nebo se jít podívat do nejbližšího obchodu či předváděcího centra?
Umyvadla Jika má docela běžně třeba Hornbach, zda ten konkrétní model, to si samozřejmě zjisti.
Osobně se ale domnívám, že dnešní umyvadla se už na konzole nepřipevňují. Pokud má normální zadní stěnu s otvory, tak prostě do stěny dát dvě nerez závitové tyče na chemickou kotvu, chytit na ně umyvadlo maticemi přes velkoplošné a pod nimi pružné podložky a vymalováno.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2024, 15:13    Předmět: Citovat
Docela nedávno jsem řešil taky výměnu umyvadla. Byla to klasika s úchyty v porcelánu, ale prošel jse docela dost stránek a různych umyvadel a neviděl jsem ani jediné konzolové. Bude to asi dost oříšek. Možná by bylo řešení, dát tam skříňku s umyvadlem. Tam stačí většinou umyvadlo jen přilepit silikonem a skříňka poskytne dostatečnou oporu.
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2024, 15:20    Předmět: Citovat
Takovéhle věci se neřeší týden, ba ani měsíc či rok, ale prostě se vezme vercajk a cca za hodinu až dvě (samozřejmě kromě příprav a úklidu) je hotovo.
Myslím, že jsem dostatečně známý pečlivostí a smyslem pro detail, ale tady vážně není co řešit...
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2024, 16:12    Předmět: Citovat
Já bych vyfotil to umyvadlo, nejlíp z více stran, přikreslil bych tam nějaké kóty, vzal obrázky a sviňák (svinovací metr) a obešel pár Baubau nebo specializovaných qelbů pro instalatéry.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2024, 16:25    Předmět: Citovat
Jen malou poznámku. Jsi si jistý, že ty konzoly podle fotky byly určené pod umyvadlo? Ve sbírkách mám staré konzoly, vypadají jinak a umyvadlo leží na gumových podložkách, které jsou součástí konzoly.
Také si nevzpomínám, že by nějaká umyvadla byla dodávána s konzolami. Vždycky jsem je kupoval samostatně.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2024, 19:28    Předmět: Citovat
JirkaZ: K upevnění umyvadel se prodávají speciální sady hmoždinek, které samozřejmě obsazují i ony plastové vymezovací podložky. Závitové tyče na chemickou kotvu jen když je zeď opravdu "olšová", ale stejně jsou potřeba podložky z té sady, aby umyvadlo neprasklo.
Při nákupu nového umyvadla doporučuji upřednostnit prodejny pro instalatéry před hobbymarkety. A taky dát rovnou nový sifon...
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2024, 19:34    Předmět: Citovat
Ked tam je dost miesta, tak by som dal nove umyvadlo vacsie, nech zakryje diery po konzolach.
Este jeden poznatok: vacsina predavanych umyvadiel ma dieru na bateriu. Ak mas bateriu na stene, tak sa tym vyber radikalne zmensi.
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2024, 19:53    Předmět: Citovat
Ďoura pro baterii jde zaslepit, prodávají se záslepky. Není to úplně esteticky čisté, ale není to neřešitelný problém.
jirka5
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2024, 21:17    Předmět: Citovat
Ty záslepky jsou kovové a časem se z nich olupuje barva...
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2024, 21:38    Předmět: Citovat
Někde (v penzionu apod) jsem viděl i bílou porcelánovou.
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2024, 21:47    Předmět: Citovat
V té díře na umyvadle mám dávkovač tekutého mýdla, kde nádržka je pod umyvadlem a plní se z vrchu po vytažení pumpičky.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2024, 23:06    Předmět: Citovat
V rodině se něco takovýho řešilo roku 2005 v umakartovém bytovém jádře. Konzoly se daly pryč a umyvadlo se připevnilo dvěma vratovými šrouby snad s průměrem 1cm.
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2024, 1:05    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Jo, je to konzole pod umyvadlo, taky jsem ji měl kdysi doma. Jen mu tam chybí takové gumy tvaru T zamáčknuté do drážky konzole.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2024, 8:09    Předmět: Citovat
Daj to do kelu aj s konzolami! Môžeš tam dať aj pozlátené umývadlo, ale na tých hrdzavých konzolách to bude vyzerať strašne. Demontáž konzolí za účelom obrúsenia a nástreku môže dopadnúť rovnako tragicky... Skrutky budú určite skorodované a ulomia sa. Vŕtaniu sa nevyhneš.
