Jaké těsnění pod sklokeramický varný panel
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2024, 11:02    Předmět: Jaké těsnění pod sklokeramický varný panel Citovat
Uklízíme kuchyň. Po nadzvednutí sklokeramického varného panelu je po jeho obvodu zespod nějaký rozleptaný těsnící pásek Prosím o radu, čím jej nahradit.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2024, 11:10    Předmět: Citovat
samolepicí pěnové těsnění se dnes dodává s deskou
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2024, 11:12    Předmět: Citovat
No jo, dodává se s deskou ... S NOVOU DESKOU.
Ale Jaromír ho potřebuje obnovit U STARŠÍ UŽ POUŽÍVANÝ DESKY, to původní jak napsal, se časem a kontaminací kuchyňským siderightem rozblemcalo.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2024, 11:49    Předmět: Citovat
jjilek
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2024, 12:10    Předmět: Citovat
Jenom že tam nabízená těsnění jsou z PVC, o kterém je notoricky známé, že nevydrží teplo. A varná deska není zrovna studená. Sad
Nicméně jsem hledal "těsnění pod varnou desku" a tam už výsledek je. Původně jsem hledal jako varná deska příslušenství, tam nic nebylo.
sr71
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2024, 17:30    Předmět: Citovat
tak na obvodu desky zas tak teplá nebude, když tím okrajem doléhá na dřevěnou desku, já jsem na tohle používal běžné samolepícící pěnové těsnění určené např. k těsnění dveří a žádný problém
Naposledy upravil sr71 dne čt březen 14 2024, 21:12, celkově upraveno 1 krát.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2024, 20:22    Předmět: Citovat
A co použít běžný silikonový tmel co smrdí po octu..! Natáhnout housenku kolem dokola díry a připlácnout to. Zbytek zahladit. Takhle jsem těsnil kuchyňský dřez a těsní to jak byk. Na desku by to šlo taky použít. Asi. Nemám zkušenost, jenom můj nápad.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2024, 20:48    Předmět: Citovat
sr71
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2024, 21:16    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
těsnit to bude, ale pokud nastane potřeba tu desku z nějakého důvodu vyndat (např. kvůli opravě), tak ten co to bude vyndávat z toho moc nadšenej nebude (vím o čem mluvím Surprised
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2024, 0:53    Předmět: Citovat
Zajdi do nějaký výrobny elektro rozvaděčů. Používají na těsnění dveří dva druhy černý pěnový samolepící pásky, jedna je cca 7 x 7 mm a druhá tak 15 x 12 mm. Má to odolnost 90℃ a má to být samozhášivý. Těsnil jsem s tím dřez a inspekční otvory v topný vzduchotechnice. V ní je sice jen do 60℃ ale na několika místech to slouží už skoro 20 let bez známek degradace.
to sr71: Když použiješ voskovanej papír jako separátor a po vyreagování silikonu papír odtrhneš, tak se to neslepí a těsní.
