Vinotéka Baumatic
kentan
Založen: Jan 31, 2012
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2015, 20:30    Předmět: Citovat
Děkuju za radu. Aspoň už vim, jak tyto zdroje fungují. Problém byl nakonec jinde. Včera, když jsem se ve zdroji do večera hrabal, tak jsem si při měření elitů blbec nevšim, že mají mít kapacitu 47uF/ 25V (v řídící části). Viděl jsem 25 tak jsem myslel že jsou Ok, protože právě takovou kapacitu jsem naměřil Embarassed .Po výměně samozřejmě běží.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2015, 9:25    Předmět: Citovat
Výborně, blahopřeju! ... máš docela kliku, že to byly jen elektrolyty.
denky
Založen: Dec 21, 2015
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 19:43    Předmět: Citovat
kamarat ma tuto vinoteku a nestastny prisiel za mnou, ze mu prestala fungovat. pozrel som na dosku a vidim spalenu poistku. tak som mu ju vymenil, zapojil vsetko spat, zapnem a bum...vsade tma. vinoteka vyhodila istic.....co by tam mohlo byt ko? opticky nevyzera byt nic spalene (okrem poistky).
vdaka za info.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 19:58    Předmět: Citovat
Diody v usměrňovači, kondenzátor, trafo...
Záleží, jaké součástky tam jsou.
Šlusmetr máš???
(Nemusí mít platnou revizi.)
denky
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2015, 20:28    Předmět: Citovat
mam. prepiskol som to a vyzera, ze 2 diody v usmernovaci su prerazene.
sis2
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2015, 15:56    Předmět: Citovat
dnes bylo ve zprávách, že někde na jihu Moravy vyhořel barák - možná příčina - závada na vinotéce
samozřejmě, nemusel to být Baumatic...
sparkler
Založen: Oct 26, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 01 2020, 21:43    Předmět: Citovat
Zdravím! Prosim nebude někdo vědět jaké ventilatory jsou vzadu pod chladićem? Jaké otáčky? Dík Pavel
zop
Založen: Mar 14, 2024
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2024, 16:15    Předmět: Citovat
Jenom chci podat zprávu o úspěšné výměně trafa JBC-983-EEL-19. Bylo použito z nějakého PC zdroje 300W, velikostí asi poloviční proti originálu. Je třeba pečlivě zjistit a označit vývody. Trafo jsem otočil vzhůru nohami, tím bylo více místa na předrátování.
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2024, 21:39    Předmět: Citovat
To je zajímavý experiment, to trafo není tak velké pro nic za nic, jsem zvědavý na trvanlivost opravy.
sis2
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2024, 7:33    Předmět: Citovat
Velikost budicího trafa asi vliv na trvanlivost opravy mít nebude.
Strana 3 z 3
