Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 588 Bydliště: Brno
Zaslal: pá březen 15 2024, 10:27 Předmět:
Hadam, ze to budou hodne stare repraky? Protoze sitovy vypinac se ted nedava skoro na nic, vcetne tiskaren, levnejsich PC zdroju ale i mericich pristroju (osciloskopy, generatory). A i kdyz treba slozitejsi multifunkcni tiskarny maji kolebku, ktera vypada jako vypinac, tak ve skutecnosti se jim nevypina 230 V. Jen davaji echo procesoru, ze se ma bezpecne ukoncit OS a prejit do hlubokeho standby. Alespon Canon to tak mel na nekolika modelech multifunkci.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4085 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá březen 15 2024, 11:23 Předmět:
Je v tom STK nebo diskrétní konec? Mám podobný stroj trochu vyšší řady, je v tom ještě ekvalizér a expandér dynamiky, bylo v tom odpálené STK. Po výměně za modernější náhradu z AME to chodí pěkně. Taky je v tom trafo trvale pod proudem, jestli si dobře pamatuju.
Někde se tu objevila informace, že požadavek na nízký příkon ve standby se u moderních věcí obchází tím, že na displeji běží hodiny. Pak se to nepovažuje za standby a může to žrát jak prokopnuté.
Tak to se do bedýnek Geniuse schválně kouknu. Vypínač na bedýnce je dóst "tvrdej", skoro jako bývaly izostaty vypínače, tak snad vypíná 230V.
Vypínají síť. Taky si to při vypnutí dokáže prsknout a rušit, což by mute samozřejmě neudělalo. Ale je fakt, že ty, co mám, jsou staré minimálně 15 let.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2257 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: pá březen 15 2024, 22:48 Předmět:
Celeron napsal(a):
ak su to tie stare genius, tak vzadu ten koliskovy vypinac vypina 230V. ale dnesna elektronika ma len vpredu tlacidlo a vtedy zalezi na roku vyroby, ci ma spotrebu <1W, alebo kludne aj 5-10W _________________ No vidis, a tak si sa bal
