Zapojení Romo Zerowatt Spacio TOP 800TR
Klob1
Založen: Mar 18, 2014
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2024, 15:52    Předmět: Zapojení Romo Zerowatt Spacio TOP 800TR Citovat
Zďárec,
nemáte někdo zapojení, schéma? Při výměně ložisek mi vypadl z prgramátoru modrý kábl, ale nemohu najít kam má jít, pračka netočí vůbec.
Díky.
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2024, 22:19    Předmět: Citovat
Před rozborkou je základ si vše označit a vyfotit. Pohledej na netu, jestli někne nějaký obrázek nenajdeš.
Klob1
PříspěvekZaslal: so březen 16 2024, 9:05    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
To už jsem hledal, bohužel bez výsledku. Většinou to někdo míval. Možná zkusit přímo Fulnek?
Já jsem to neměl rozdělaný ten programátor, jen venku buben. Jenže jsem pak zjistil, že se buben netočí a pak našel ten jeden kábl mimo. Bohužel je tam pár možností, ale nefungoval.
PříspěvekZaslal: so březen 16 2024, 16:39    Předmět: Citovat
jestli se jedná jen o jeden drát, který tam byl někde připojen, tak se pořádne s lupou podívej na ty kontakty.
Někde tam bude vidět, že to bylo připojeno . . .
. . . bude to prostě vidět !
pokud je upadlý drát, bude tam někde jeho zbytek a pokud to je vypadlý faston, tak jeho protikus taky bude viditelně poškrábaný . . .
zase to bude vidět !
hlavně kloudné světlo(baterku) a kloudnou lupu.
